Televisores LCD - LED
puente de diodos no convierte la ac en dc
Antonio Pernia
hace 4 años
hace 4 años
buenas amigos, tengo un problema con un tv haier 32" lcd, la situación es que al puente de diodos le llegan los 110v de ac pero en el polo positivo del mismo no sale voltaje, ya verifique el puente y no esta en corto, la pregunta es, hay algún otro componente que no permita que el pué te de diodos trabaje? o directamente puede estar malo sin estar en corto!
aneto
aneto
3.790
hace 4 años
hace 4 años
Hola, puedes tener algún diodo o varios abiertos. La union del semiconductor tanto se puede cortocircuitar como abrir"
Si al puente le llega la tensión ac y entre su positivo y negativo no hay tensión, estará abierto.
Con el multímetro testea los diodos por separado que componen el puente como si fueran diodos independientes
Entre una fase de ac y positivo tienes un diodo y negativo otro diodo.
Entre la otra fase de ac y negativo tienes el tercer diodo y entre positivo el cuarto diodo
Recuerda que en un sentido tienes que medir abierto y en el otro tiene que medida (según la escala que utilices en el medidor)
Antonio Pernia
hace 4 años
buenas amigo, ya reemplace el puente de diodos, el tema ahora es en practicamente toda la tarjeta me distribuye una dc de 162v (comdensador principal, segundario y gran parte de los componentes), en el conector cn2 en casi todos los pines hay una dc de 11.5v y y en cn3 tambien tengo 11.5 v en los 4 pines, en este ultimo ,dos pines son 24v y dos son gnd.ya testie todos los componentes de amclaje y estan ok me falta descartar los smd.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Si mediste el puente, que tiene buenos los 4 diodos, debes revisar que le llegue tensión de fase y neutro.
Antonio Pernia
hace 4 años
buenas amigo ennio, parte de lo que le comentaba al amigo aneto, otra observasion te note es que el condensador c975 al testearlo (tanto el condensador como la pista) esta ok, pero al conectarlo en la red electrica me arroja un voltaje de 162v en ambos pines del condensador (tanto en el positivo como en el negativo), se que deje haber un componente en corto pero no doy con cual!!
Ennio Montenegro.
hace 4 años
La tensión continua la debes medir entre el polo positivo y negativo del condensador.
Tienes alimentación de 120VAC..???
