Televisores LCD - LED
mi placa queda energizada cuando lo desenchufo
Pabloveron
hace 4 años
hace 4 años
hola estoy reparando un lcd. 32 modelo d2700stv-m. el cal me presenta una falla prende todo. bien pero cuando lo apago en capacitor principal queda cargado co 320 v y la placa queda energizada y me quema los led el qur me puede ayudar desde ya muchas gracias
IMG-20210901-WA0006.jpg IMG-20210901-WA0006.jpg IMG-20210901-WA0007.jpg IMG-20210901-WA0007.jpg IMG-20210901-WA0008.jpg IMG-20210901-WA0008.jpg IMG-20210902-WA0002.jpg
luis tartaglia
hace 4 años
Hola. Hace tu pregunta en foro de tv LED así los expertos te ayudan mejor.
Informa la tensión del filtro principal cuando está en ST y cuando das PW. y las tensiones que alimentan los led. Y el momento que estos se queman. O sea andando el tv o cuando lo apagas.
Si quema los led que cambiaste o es tira regleta nueva. A lo mejor los quema porque están recibiendo más tensión. O estas colocando mss chicos. Ojo en eso . A lo mejor te vendieron mal .
luis tartaglia
hace 4 años
Seguro que al prender es mayor a 42v y luego estabiliza.
Disminuyendo la tensión a cada salida para no quemar LED.
luis tartaglia
hace 4 años
Esos 320v esta en modo st y al dar PW?
Pabloveron
hace 4 años
Si cuando enciendo se estabiliza a los 42v la entrada de los leds y el tema de el filtro principal ya cuando lo enchufo ya se carga de 320 v sin prender la tv
Pabloveron
hace 4 años
Esos 320v estan en modo St
luis tartaglia
hace 4 años
No me hago entender parece. O no lee todo
Pabloveron
hace 4 años
Si te entiendo. Luis te decia que ya estando en ST me da una medicion de 320v
luis tartaglia
hace 4 años
Y cuando trabaja o sea cuando das pw que tensión hay?
Pabloveron
hace 4 años
340
Pabloveron
hace 4 años
Cuando doy power mide 340
Pabloveron
hace 4 años
Gracias. Luis . por las respuesta. Si podes contestarme en el foro te agradecería
Pabloveron
hace 4 años
Hola algun solución?
German
German
38.163
hace 4 años
hace 4 años
Estimados buenos días
les adjunto diagrama de fuente de poder según tipo mencionado y descrito en foto 40-MS306D-MAC2LG
Favor revisar y verificar si corresponde a vuestro TV
Consulta cuando menciona que queda con 320Vdc en condensador principal CE800 de 100uF / 450V eso es normal
Como también debe ser normal que VLED+ debe bajar a +50VLED al apagar el TV por comando BL_ON desde la MB que llega a IC U700 un OB3363 controlador de y regulador de Voltaje de LEDs, por pin 2 EN
Deberemos revisar y verificar que este circuito se apaga realmente y el Voltaje VLED baja a valor de +50VLED de entrada a este circuito por L700
espero le sea útil información
saludos
buen día
suerte
PABLOVERON :
hola german estoy reparando un lcd. 32 modelo d2700stv-m. el cal me presenta una falla prende todo. bien pero cuando lo apago en capacitor principal queda cargado co 320 v y la placa queda energizada y me quema los led el qur me puede ayudar desde ya muchas gracias
Pabloveron
hace 4 años
Hola german gracias por tu respuesta. El condensador principal carga el voltaje de 340 sin darle power es normal?
German
German
38.163
hace 4 años
Si estimado
por que esta conectado directamente a la RED AC y de este voltaje se obtiene el Voltaje de STANDBY para encender TV vía Microprocesador y este enciende las sub-Fuentes de Baclight
Mediante BL_ON
según diagrama
deberá verificar que estas sub-fuentes se apagan cuando esta en StandBy OFF TV
saludos
existen otros productos que si traen un Switch corta corriente mecánico y cuando esta desconectado no puede prender con control remoto en esa versión de tipo de conexión
saludos
revisar y verificar
buenas noches
Pabloveron
hace 4 años
Gracias german gracias por el aporte voy a checar en pin dos si le llega 50 la lectura me tiene que dar cuando enciendo ?
German
German
38.163
hace 4 años
Si estimado esos +50VLED están presentes cuando se conecta TV a la Red AC sin prender TV
En StandBy o TV OFF apagado debe medir voltaje de +50V +50VLED en condensador CE851 y CE852
luego sin encender TV o TV apagado debe medir voltajes en condensador CE783 VLED+ y debiera haber +50V
favor revisar y verificar esto con cuidado
saludos
buenas noches
suerte
Pabloveron
hace 4 años
German estuve revisando el pin 2 y no me llega los 50v
Pabloveron
hace 4 años
German estube midiendo los tres condensadores que me habias dicho y los tres el c852 c852 y el c853 y los tres me dan 22v
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado
favor medir los voltajes en los puntos antes señalados en los terminales de condensadores mencionados
para poder analizar que etapa no funciona correctamente
espero sus mediciones según lo indicado para seguir analizando
saludos
buenas noches
German
German
38.163
hace 4 años
ok y en el CE783 que voltaje tenemos
saludos
German
German
38.163
hace 4 años
todas estas mediciones con el TV apagado y conectados los LEDs
saludos
Pabloveron
hace 4 años
En el CE783 me da un voltaje de 22v
German
German
38.163
hace 4 años
Y en el pin 2 del conector P701 hay voltaje o no
según entendí seria ese Pin 2 el que mencionaba antes
saludos
Pabloveron
hace 4 años
Si los probe con los leds conectados
German
German
38.163
hace 4 años
Según esas mediciones el voltaje que estarían llegando a los LEDs en TV apagado seria de +22V
bastante bajo para dañar alguno de los LEDs
después veremos en modo TV encendido
pero eso lo dejaremos para mañana ya que por estos lados esta ya muy frio
un saludo cordial
nos vemos mañana
buenas noches
Pabloveron
hace 4 años
Gracias german por tus aportes buenas noches
Pabloveron
hace 4 años
Olvide. Decirte que el led rojo de stanby no enciende cuando lo enchufo a la corriente
German
German
38.163
hace 4 años
Ok gracias
ese debe encender con la Main Board
nos vemos
hasta mañana
Pabloveron
hace 4 años
Gracias
Pabloveron
hace 4 años
Buen dia german. En el pin 2 del conector P701 no tengo voltaje... eso no te respondi anoche
Pabloveron
hace 4 años
Cual puede ser que este fallando?
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado buenas noches
estaba esperando sus mediciones respecto de porque en Pin2 de Conector P701 no hay voltaje si debiera ser el mismo de VLED+ lo que debiera hacer es revisar si esa pista esta cortada entre Pin2 y terminal positivo de condensador CE783 y también al pin 9 y 10 de P701 debe verificar si esas conexiones son como dice el diagrama
espero sus datos
saludos
buenas noches
suerte
Pabloveron
hace 4 años
Hola german buenas noches estube midiendo ente el pin 2 del P701 y el positivo del condensador CE783 y no tengo continuidad ni. Con el pin 9 y10
German
German
38.163
hace 4 años
Bien entonces ver con lupa la placa y ver y determinar desde terminal de CE783 hacia donde va y si por alguna razón no va conectada a donde llega
favor enviar una foto muy bien detallada con excelente enfoque de esa zona para ver cual es el camino que recorren tanto pista de condensador y del conector
saludos
espero sus fotos de lado de pistas
buenas noches
Pabloveron
hace 4 años
content://media/external/file/38495
Pabloveron
hace 4 años
Ahi te envie
German
German
38.163
hace 4 años
No se encuentra según link
favor enviar en Post para ello Pinchar icono Engranaje y pinchar editar y allí adjuntar archivos fotos
saludos
buenas noches
suerte
German
German
38.163
hace 4 años
Bien falta una foto de igual calidad por el lado pistas
saludos
Pabloveron
hace 4 años
Ahi subi las fotos german
German
German
38.163
hace 4 años
bien buenas fotos solo me falta una del lado de las pistas para ver si hay conexión entre los pines 1 y 2 y estos con pines 9 y 10 del mismo conector y todos ellos conectados a CE783 que debe ser el que esta al lado de diodo D770
saludos
si mide continuidad entre pines 1 y 2 y 9 y 10 hay continuidad y estos con el terminal positivo de CE783 hay continuidad
buenas noches
Pabloveron
hace 4 años
No hay continuidad entre pines 1 y 2 y 9 y 10 y con el terminal positivo de CE783 no hay continuidad tampoco
Pabloveron
hace 4 años
Ahi subi otra foto german
Pabloveron
hace 4 años
German estube midiendo el condensador C774. Y ME DA CONTINUIDAD.es normal?
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado no hay foto de lado de las pistas son las mismas de lado de componentes las que están
espero su foto del lado de las pistas
German
German
38.163
hace 4 años
Ese condensador esta en paralelo a resistencias menores de 1 ohm
Pabloveron
hace 4 años
Ahi subi la foto de las pistas
Pabloveron
hace 4 años
Ese condensador que te habia mensionado esta bien entonces?
Pabloveron
hace 4 años
Hola buenass. Tardé
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado como le fue con las mediciones entre la pista de condensador C783 y los pines de conector que alimentan a los LEDs
esta cortada, desoldada ya que de alguna manera tienen que encender los LEDs y para ello debe haber continuidad
consulta es en ese conector donde van conectadas las Barras de LEDs físicamente
saludos
Pabloveron
hace 4 años
Hola german te comento no hay continidad entre C783 y los pines de P701
German
German
38.163
hace 4 años
y como encienden los LEDs entonces no es ese el conector donde van conectados los LEDs
saludos
Pabloveron
hace 4 años
German sabes que antes de ayer probe y encendian los leds y me quemo dos led de la tira y vi que en un led largaba poquito de humo entonces lo desenchufe de la corriente y desenchue el conector. Los led y lo volvi a 8enchufar sin los led y medi. Cuanto llegaba de voltaje y me llegaba 43v y ahora resulta que me esta llegando 22.5v no c que paso ahora que ni prende los led
German
German
38.163
hace 4 años
bien estimado
le recomiendo comprar los Leds originales
lo otro recuerde que estas pruebas las estamos haciendo en TV Apagado o en StandBy y por ello el bajo valor de voltaje
entiendo que así estamos trabajando para ver si fuente excede el voltaje en apagado como para quemar diodos Leds
la medición de esos 43V las hizo en ese mismo punto
saludos
Pabloveron
hace 4 años
Pero el otro dia cuando encendia media 43v estando encendido ahora tambien mido estando prendido y me da 22v no alcanza par prender los led y cual es el que le envia el voltaje. A los codensadores CE851 CE852 Y CE83 asi lo reviso si anda
Pabloveron
hace 4 años
Si en el mismo punto con la tv apgada el otro dia medi 43v y ahora volvi medir. Pero 22. Y la enciendo y queda en 22v nomas
German
German
38.163
hace 4 años
ok estimado
no hemos desconectado nada que recuerde
favor revisar y verificar si hay algo desconectado o desoldado
ya que la fuente debiera entregarnos máximo 50V VLED+
saludos
Pabloveron
hace 4 años
No desconecte nda y repase soldadura sigue igual
Pabloveron
hace 4 años
German estuve mirando que En los conectores de P802 no me llega los 12v solo me llega 3v
Pabloveron
hace 4 años
Porqué. Puede ser?
German
German
38.163
hace 4 años
tiene conectada la MB
Pabloveron
hace 4 años
No no esta conectada
Pabloveron
hace 4 años
Es monoplaca
German
German
38.163
hace 4 años
bien tendra que revisar voltajes en circuito primario
en el IC U800 de diagrama en todos sus pines
Voltajes en los siguientes puntos:
BR
HV
H-VS
VCC1
favor medir solo en estos puntos indicados con respecto a la tierra de de primario o HOT esto es usando el terminar negativo de C800
saludos
German
German
38.163
hace 4 años
si es monoplaca, pero tiene dos conectores una va a los LEDs de diez pines y el otro debiera ir al Panel o tarjeta T-CON (LVDS)
Pabloveron
hace 4 años
German en el IC 800 tengo estos nombres en los pines
Pin1 GND
pin2 FB
pin3 RTB
pin4 CS
Pin5 VDD
Pin6 GATE
cuales de esos mido
Pabloveron
hace 4 años
Pin3 RT perdon
German
German
38.163
hace 4 años
En todos los puntos y pines mencionados
Pabloveron
hace 4 años
Buen dia tome medidas en el IC U800
Pin1 GND 00V
Pin2 FB 0.89V
Pin3 RT 1.20V
Pin4 CS 0.00V
Pin5 VDD 12.15 .19V va variando
Pin6 CS 0.00
Esas medidas me da apagado y encendido
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado gracias
espero los otros valores solicitados
BR
HV
H-VS
VCC1
saludos
Pabloveron
hace 4 años
Pin1 GND
pin2 FB
pin3 RTB
pin4 CS
Pin5 VDD
Pin6 GATE
No los que mensionaste
German
German
38.163
hace 4 años
son los mismos estimado
Me faltan las mediciones aun solicitadas de
BR
HV
H-VS
VCC1
saludos
Pabloveron
hace 4 años
German estan son las
BR 110V
HV 350V
HVS 350V
VCC1 0.05V
Pabloveron
hace 4 años
Alguna solucion?
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado
Si vemos diagrama este VCC1 que esta con cero Volts viene de Voltaje de BR y en ese punto medimos 110V
Para obtener VCC1 de BR pasa por las resistencias R801 R802 y R803 de 300K cada una y a su ves alimenta el IC U800 en Pin 5 VDD
Lo que me llama la atención es que en la medición de IC pin 5 Ud mide de 12 a 19V
y ahora mide 0V para VCC1
favor revisar y verificar estas mediciones
La otra medición en H-VS dice medir 350V en mismo circuito de VCC1
saludos
buenas tardes
Pabloveron
hace 4 años
Hola podria señalarme. Cual son los que medir porque no encuentro esos. Nombres en la placa
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado veré diagrama para indicar que puntos son los que están relacionados con esos nombres
Le comento pronto
Buenas noches
Pabloveron
hace 4 años
Hola. German pudo ver el diagrama?
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado buen día
Respecto de la información solicitada es la qué aparece en el circuito o diagrama de servicio
Por lo tanto cuando menciono medir en determinado punto debe ver el diagrama y observar en el mismo circuito a que componente está asociado ese punto
Como ejemplo si medimos voltaje en punto HV ese punto es el que está en los terminales de condensador CE800 o cátodos de diodos D82 y D84
Por lo tanto favor revisar y confirmar si las medidas son las correctas para seguir con el proceso de análisis
VCC1
BR
HV
+50V LED
12V
Esas medidas son las siguientes a realizar y confirmar
German
German
38.163
hace 4 años
Favor revisar diagrama para ver a qué punto corresponde y como y cuanto es el valor que debiéramos medir en esos puntos
Esos voltajes son los importantes ya qué nos indica el funcionamiento normal de la fuente de poder primaria y principal para luego revisar la segunda fuente de poder que alimenta los Leds
Esperamos entonces sus mediciones para seguir avanzando en análisis de la falla mencionada
Buen día
Suerte
