acá esta que decido sacar uno de los conectores que salen de la t com y se vio media pantalla ok. aparecia y el loggo y luego el cartel de sin conexión. al concetar el otro lado d manera independiente veo que se ve exacttamente igual como se veia con los dos concectores puesto. el mismo patron de lineas. eso me hico corroborar el funcionamiento de la main y que havia un problema o en el panel derecho o en la t com. (ver fotos)
nunca me anime a reparar este tipo de fallas prefiero dejarlas a otro. pero este televisor es muy grande y mis dudas es donde revisar y probar, o somo probar que no es el display. por momentos cuando crequeo y hago la prueva aparece el logo pero s congela y vuelve el mismo patron de lineas. hay alfo que esta llevando a masa los voltajes que no me aparece y que describo en las fotos. espero logren entenderlo y puedan ayudarme.
en la t com donde estan los puntos de prueva tengo distintas tensiones pero me gustaria saber bien cuales son.
todo esto me lleva a pensar que hay n problema que lleva a masa una tension. porque creo que todas las tensines de la t com estan, hay algo que esta sucediendo que no me va voltaje a es sector del panel donde tendia que tener unos 25 v en una resistencia. tambien me parece raro esos 6v que tngo donde tendria que tener 2,4 y el resto nada donde tendria que tener ese mismo voltaje.. alguien tiene una idea de como seguir?. o me podrian ayudar con esto muchas gracias.
