Televisores LCD - LED
televisor lcd sanyo modelo lcd-32xh6b
Televisor SANYO LCD-32XH6
DCF2077
DCF2077
24
hace 4 años
hace 4 años
tv sanyo modelo lcd-32xh6b
problema :
esta en stand by pero no arranca
basilio arcia
hace 4 años
Tienes que ver si el problema esta en la main o en la fuente,para eso desconecta, la fuente de la main y has un arranque forzado,o sea sin la main si aparecn todos los voltajes secudarios de la fuente, la fuente no es la del problema,tendrias que revisar si la main pone en corto algun voltaje de los que resibe de la fuente
si no sabes como se hace un arranque forzado,dime que voltaje de estandby tiene en el conector que va a la main,es el unico votaje que hay en el conector con la main desconectada,y hasle na foto al conector si tiene escrito que es cada pin,prueba y comenta
