Gracias, si ya revise el documento del diagrama y es correcto, el valor de voltaje de red AC de mi localidad es 110 v, quedo a la espera de sus comentarios, mientras tanto verificara con capacimetro todos los capacitores electroliticos y los 2 optoacopladores, gracias de nuevo.
Bien estimado buen dia
gracias por sus datos
Con 110Vac debemos tener aprox 160Vdc en filtro principal C600 eso esta bien
Ahora en fuente de StandBy alli donde estaban los componentes dañado es el problema, favor medir los siguientes voltajes;
Pines de IC 501sobre todo medir exacto en pin7
Con esos componentes dañados podemos pensar en IC502 con posible daño esta conectado directo con ZD504
Lo otro que no menciona es si cambio IC501 ya que se dañaron ZD503 y R503 y eso ocurre cuando circula una gran corriente en el Mosfet interno de IC Pines 1 y 3
La R503 debe ser exacto su valor de 0.43 ohm
y esta resistencia es importante ya que de ella depende la regulación y el valor de los voltajes de salida de fuente StandBy al estar sensando la corriente que circula por Mosfet en pin Source t el voltaje que se obtiene en ella sirve de realimentacion OCP para la regulación
Podria cambiar los filtros C506 y C509
Favor revisar y verificar si existen Q503, ZD506, ZD505 y C506 que estan en la linea de VCC Pin 4 de IC501 y revisar R510
saludos
atento a sus datos
buen dia
Gracias hare las pruebas, he modificado el tema unicamente agregando fotos del trabajo que he realizado (los componentes que cambie, el puente que hice, y el comportamiento sospechoso de un mosfet). Hare las pruebas y le comunico el resultado gracias.
Buenas, comparto las pruebas realizadas....y sigo teniendo el mismo problema de voltajes fluctuantes.
(Aclaro que reemplace el IC501 STRW6053S -aun y cuando no estaba en corto entre patilla 1 y3- por otro de la misma matricula -por cierto en el diagrama aparece que es STRW6053N-, asi tambien los optoacopladores ubicados en IC502 E IC503, aun y cuando los que retire estaban en buen estado -no habia patillas en corto e hice la prueba de ingresar 3.5v y ver si encendian un led con resistencia-).
Voltajes en IC501 (STRW6053N), verificados en tarjeta de poder desconectada de todas las tarjetas, sin inyectar externamente senal de PWRON, conectada unicamente a red electrica 115v, y con sonda negativa multimetro conectada a negativo de uno de los capacitor es gordos de 450 v (tierra caliente).
Patilla (voltajes en DC):
1 D/ST: fluctua entre no lectura -o sea 1- y 468v
2 pin removido
3 S/OCP: fluctua entre 0.00 - 0.05V
4 Vcc: fluctua entre 9.94 y 10.95 v
5 GND: 0.00
6 FB/OLP: fluctua entre 3.42 - 5.56 V
7 BR> fluctua entre 5.45 - 5.47 v
A pesar de comprobar que estaban en buen estado reeemplace los optoacopladores ubicados en IC502 e IC503
Reemplace el IC501 STRW6053S -aun y cuando no estaba en corto entre patilla 1 y3- por otro de la misma matricula -por cierto en el diagrama aparece que es STRW6053N-
No existen los componentes smd Q503, ZD506, ZD505 y electrolitico C506...si aparecen en serigrafia en placa pero nunca fueron soldados.
la resistencia ubicada en la posicion R510, es una resistencia SMD con valor 0 y efectivamente esta bien (prueba con multimetro refleja que hay continuidad)
Estimado una consulta se me paso por alto y no lo vi acuciosamente el valor de la resistencia R503 de 0.46 ohm
Ud menciona los siguientes colores, favor revisar y verificar
Amarillo-Naranja-Negro-Rojo, 4-3-1-2% eso nos da 43 ohm 2%
debiera ser:
Amarillo-Naranja-Plata-Rojo, 4-3-0.01-2% eso nos da 0,43 ohm 2%
puede ser esa la causa de defecto de bajo voltaje
ya que esa es el sensor de corriente y voltaje que consume y nos entrega fuente Via Pin 3 S/OCP
favor revisar y verificar y corregir si es asi que valor puesto es de 43 ohm y no 0,43 ohm
saludos
favor comentar
y disculpe si no lo vi antes
Con respecto a las mediciones en pines de IC 501 están relativamente bien, si le aconsejo tener mucho cuidado al medir como recomendación siempre evitar medir voltajes en los DRAIN y/o Colectores de Transistores que funcionan en esta configuración de Alto Voltaje y Alta Frecuencia, como en estas Fuentes Tipo Switching y también en Circuitos de Salida Horizontal en TV común a TRC (FLYBACK)
Por que puede terminar dañando su tester
Para ello puede usar una punta para alto voltaje que hay o se puede confeccionar uno mismo
siguiendo con la medición de voltaje en este Pin 1 de IC501 su medición fue la siguiente;
1 D/ST: fluctúa entre no lectura -o sea 1- y 468v
Esta gran variación puede ser por respuesta del Tester a las altas frecuencias y peak de voltajes allí presentes y no dar lectura y provoca error
Pare verificar si voltaje de PFC_MULTI es estable puede medir en Pin7 +B de trafo T501 o en los filtros de PFC o PFC_MULTI C611 y C612
espero sus datos
saludos
espero sean buenas noticias
buen día
TERRIBLE error el mio..efectivamente esa resistencia que puse corresponde a 43 ohms.... de inmediato me pongo a buscar el reemplazo adecuado de 0.43 ohms .... mil disculpas....no un millon de disculpas.
bien estimado
fue un error compartido al yo no verlo cuando me envió los datos de los componentes cambiados
espero pueda conseguir esa Resistencia del valor correcto en ohm y potencia y el tipo especial Metal Film o Fusible de protección y sea la solución definitiva
atento quedo
un saludo cordial
muy buen día
suerte
Muchisimas gracias German, coloque la resistencia de 0.47 ohm (ya que no encontre la de 0.43 ohm metal film), y ya la tarjeta fuente me da voltajes de 12.38, 3.42, 19.30 vdc, el tv ya encienden las lamparas cfl, el led de standby e incluso se logra escuchar y funcionan los botones (tengo pantalla negra pero al parecer es un problema en la tarjeta main....que ya voy a investigar).
Muchas gracias doy por solucionado el tema, y la solucion la proporciono el usuario German, quedo infinitamente agradecido.
