Televisores LCD - LED
Puede un rayo haber quemado solo un componente en un tv?
julián Pollini
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Hace un tiempo en una tormenta eléctrica,  un rayo me quemó la placa de video de la pc y el televisor que estaba conectado a esta mediante un cable hdmi tampoco volvió a funcionar.
el led de encendido prende, pero nada más.
tengo muy pocos conocimientos de electrónica, pero antes de tirar el tv a la basura (en un lcd phillips de 32 pulgadas) se me ocurrió medir algunos componentes con el multìmetro y encontré que una resistencia no tiene continuidad. quedaron muchos componentes (circuitos integrados la mayorìa) que no se como medir.
mi pregunta es si es posible que solo se haya quemado esa resistencia con la descarga.
adjunto foto de la placa y marco la resistencia en cuestión.
placa tv.jpg ampliada.jpg placa tv.jpg IMG_20210821_134606.jpg IMG_20210821_134845.jpg
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado buen día
Consulta esa resistencia cuando menciona que está dañada puede leer su código de barras de colores para determinar su valor
Le solicito si puede enviar fotos del sector izquierdo superior donde se vea el número de la placa para poder encontrar diagrama de servicio
Qué instrumentos tiene de mediciones para poder empezar a trabajar en la posible solución y reparación de su TV
Respecto a los daños que puede provocar una descarga eléctrica es aleatoria y siempre se dañara los componentes más débiles como los semiconductores y no precisamente en la fuente ya qué puede ser la Ma
German
German
38.163
hace 4 años
Main Board por su conexión a otro equipo
Espero sus fotos bien detallada y definida para ver si podemos encontrar un diagrama para trabajar y ver además si está en condiciones de trabajar en la posible solución y reparación de su producto
Saludos cordiales
Buenas tardes
Suerte
julián Pollini
hace 4 años
Buen día y gracias por contestar!
con respecto al código de colores (que no se interpretar) adjunté una foto en primer plano de la resistencia. Por lo que veo es verde, amarillo, verde, negro y marrón. El daño al que me refiero es que no marca continuidad. Por eso creo que está quemada.
también adjunté foto donde se ve el nro de placa (PLDC-P102A)
para medir solo cuento con un multímetro de los mas económicos.
Gracias.
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado buenas tardes
viendo diagrama de fuente según sus datos que corresponde a PLDC-P102A esa resistencia es de 1 Mohm esta bien ese valor es muy alto y no se si su tester llega a medir ese valor
le adjuntare Diagrama
para que revise y verifique circuito y mediciones de voltajes
favor confirmar que puede realizar estas mediciones para tratar de recuperar funcionamiento de TV, teniendo presente que puede estar dañada la Main Board
saludos
espero su confirmación
buenas tardes
julián Pollini
hace 4 años
muchas gracias! Justamente acabo de encontrar el diagrama en la web. Creo que me animaría a hacer algunas mediciones antes de descartar la tv.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Se tiene que armar de paciencia, pues se destruyen, multitud de componentes.
Por la caida de un rayo.
German
German
38.163
hace 4 años
hace 4 años
saludos
buenas tardes
Esta confirmación si es positiva que puede realizar mediciones, serán las siguientes:
Voltaje en;
C645
C205
C206
C203
C202
C411
C302
C301
saludos
espero sus datos para seguir analizando
buenas tardes
le estoy enviando el diagrama
suerte
julián Pollini
hace 4 años
bueno, acá van mis mediciones:
C645: 300 v
C205 :0.23 v
C206: 0.23 v
C203: 0.24 v
C202: 0.23 v
C411: O v (probé muchas veces y siempre dio cero)
C302 Y C 301: 3.26 v
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado gracias por los datos
Favor puede identificar en el conector que va a la placa Main Board y Pin que diga STB o STANDBY
Cambien medir voltajes en transistor Q301
Necesitamos hacer partir o encender la fuente para ver si nos entrega los voltajes que nos faltan
Para ello debemos realizar un puente entre el Pin que dice STB y +3.3V o tierra GND
si logramos hacer partir fuente descartamos esta y deberemos ir a la Main Board como posible dañada
saludos
julián Pollini
hace 4 años
Hola Gemán. Gracias por su predisposición!.
Los pines ya los encontré, pero no entendí bien los pasos a seguir...
primero puenteo los pines y luego mido voltaje en Q301?
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado
primero medir los voltajes en Q301
para saber si esta polarizado o no su Base medir voltajes en los tres terminales
luego de eso anotado los voltajes y enviados veremos si hacer el puente a +3.3V o a tierra para encender a primera vista parece ser a tierra
pero prefiero ver sus mediciones
saludos
buenas noches
julián Pollini
hace 4 años
ok. una duda: como debo medir el voltaje en el transistor? perdon , pero como dije , tengo pocos conocimientos de electrónica.
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado como midió los voltajes en los condensadores
Tiene que medirlo con respecto a tierra qué está en conector donde figura como GND
Buenas noches
Nos vemos mañana
julián Pollini
hace 4 años
bueno: la medición del Q301(en la placa figura como U301, pero es el único transistor con el nro 301, asì que imagino que es ese ) me dio asi:
(mirando el transistor de frente a su parte plana), la pata de la izq 1,21v , la del medio 0V y la de la derecha 2,15v)
estoy pensando que si el problema no estuviese en la fuente creo que no valdría la pena intentar repararlo por mi cuenta...
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado
gracias
si es efectivo lo que menciona ya que si el problema esta en la MB sera bastante complicado su reparación
Bien para esta Fuente debemos realizar un puente a masa el pin de STB y ver si entrega los voltajes de salidas de los otros voltajes
esto se logra haciendo conducir a Q101 que genera un voltaje VCC que alimenta el IC U501 que es el que genera los +12V y VLED
espero sus datos
si parte fuente y no lo hace con la MB veremos si es posible determinar si sale el STB desde el Micro
saludos
buenas tardes
julián Pollini
hace 4 años
ok. gracias por su respuesta. Una pregunta: puedo hacerlo con el conector desconectado? me sería más fácil
German
German
38.163
hace 4 años
Si estimado esta prueba es con la placa fuente desconectada de la MB solo la placa sin la MB
espero sus noticias
saludos
buenas tardes
julián Pollini
hace 4 años
ok. Estas son las noticias:
pines: 5,6,7 y 8 : 12,19 V.
pines 9 ,10 y 11: 0V
pin 12 : 0,01 V
pin 13: 7.13V
pin 14: 0,02 V
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado
gracias
entonces fuente esta OK
Lo que nos manda ahora a revisar y testear la MB
déjeme ver si hay diagrama de esa placa que podamos usar
Favor enviar el modelo exacto de su TV para ver si encuentro diagrama si es que no lo tuviese
saludos
buenas tardes
nos vemos mañana
por acá ya hace mucho frió
julián Pollini
hace 4 años
bárbaro:
Tv Philips modelo:
32PFL5007G/77
La Main board dice:
PNL 3139 123 65381v5
BD 3139 123 65391v5
Gracias por su tiempo y disposición.
hasta mañana.
German
German
38.163
hace 4 años
ok nos vemos
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Hola.
Me alegro por Julian que al menos la fuente esta OK
Que envidia German, aqui en Madrid (España) estamos a + 37 grados
German
German
38.163
hace 4 años
Si estimado Kastell, por acá solo frió nada de lluvias y si las hay escasa en cantidad estamos con déficit de lluvias ya llevamos cerca de 12 años con menos lluvias
Dicen cambio climático que esta comenzando pero la verdad creo estamos metidos en el hace rato pero bueno solo nos queda capear este cambio climático y ver si sobrevivimos
un saludo cordial
muy buenas tardes/noche ya por allá
suerte
German
German
38.163
hace 4 años
Estimados Julian- Kastell
buenas tardes
le adjunto el SM de TV
en la pagina 61 esta un transistor el 7500 que es el Driver de encendido STANDBY hacia la fuente
este viene de Micro IC7300 y su comando es OPWRSB (AM20)
favor ver si hay voltajes en este transistor y si obedece al teclado POWER de panel TV o de Control Remoto
atento a vuestro comentario
saludos
muy buenas tardes
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
German.
¿esta usted en desierto Patagonia?
El cambio climatico, es una realidad, pero nosotros no llegaremos a verlo. Por ley de vida
Saludos cordiales desde Madrid (España)
German
German
38.163
hace 4 años
En campo en el Valle Central Región Metropolitana
Respecto al cambio climático es cierto lo que menciona, me refería a que el ser Humano en si no terminara de verlo y si logra sobrevivir sera como partir de nuevo con otra civilización como ya ha ocurrido por milenios incontables, según se dice sera la quinta
un saludo cordial
muy buen día estimado Kastell
suerte
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado Julian como nos a ido con las mediciones en la MB respecto de transistor 7500
saludos
buen día
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Perdona amigo German.
No comprendo, cuando dices.
En campo en el Valle Central Región Metropolitana)
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
¿donde esta esa zona?
German
German
38.163
hace 4 años
En Chile estimado Zona Central o Valle, Santiago de Chile
Vivo en la zona Sur de Santiago o Región Metropolitana en la Zona Rural de Pirque, campo
saludos
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
OK. German.
Saludos cordiales, desde Madrid (España)
julián Pollini
hace 4 años
Hola Germán! Me parecía raro no tener noticias suyas. Por algún motivo no me llegan las notificaciones a mi casilla de mail....
Recién ahora se me ocurrió entrar a la pagina y me encuentro los mensajes.
Mañana hago las pruebas y le digo.
Muchas Gracias!
julián Pollini
hace 4 años
No puedo encontrar el archivo que me adjuntó...
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado buenas noches
Mañana veré el adjunto de la Main Board
Buenas noches
julián Pollini
hace 4 años
buenas tardes Germán. Alguna novedad sobre el archivo?
German
German
38.163
hace 4 años
Sorry acabo de enviárselo
saludos
atento a cualquier consulta
suerte
julián Pollini
hace 4 años
bárbaro! gracias!
German
German
38.163
hace 4 años
suerte
julián Pollini
hace 4 años
bueno, hice las mediciones:
voltaje base-emisor: 0.03 V
voltaje colector-emisor 3.24
voltaje base-colector 3.17
no hubo ninguna variación al presionar el botón de encendido
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado
no queda mucho por comprobar
solo ver si tecla power hace contacto en conector IR/LED panel control Board IC20 hay cambios de novel en linea KEYBOARD que llega a micro `por Linea AU23 a pin de UC ADIN4SRV
y ver si con Control Remoto tampoco hay cambios
si es así sin cambios la MB estaría dañada
Solo resta verificar si las subfuentes DC/DC SW de +1v1 +1v5 +5v +3v3 +1v2 están presentes pagina 34 de SM hasta donde llegan y hay un par de fusibles que revisar
saludos
buenas tardes
julián Pollini
hace 4 años
Bueno Germán: sinceramente me está costando ubicar la pista keyboard en la placa. De todas formas creo que ya todo esto me está llevando más tiempo del que tenía pensado y me señora me pide que saque esa tv vieja del comedor! jajaja.
Así que hasta aquí llegan mis intentos de reparación. Es momento de darle el certificado de defunción a esa tv, jaja.
Le agradezco muchísimo la ayuda y buena predisposición!
Un abrazo desde Berazategui (BS, AS , Argentina)!!
German
German
38.163
hace 4 años
Muy bien estimado
ante eso no hay nada que hacer
probablemente su señora ya tiene pensado cual comprarse
un saludo cordial
muy buenas noches
mucha suerte
a cuidarse
Favor si puede cerrar su Post para que no quede abierto al menos sabemos que reparación es costosa por el cambio de MB
julián Pollini
hace 4 años
si! jajaja . Ya tiene pensado cual comprarse. Eso si! cuando hay tormenta eléctrica desenchufo todas las conexiones! jaja
voy a intentar cerrar el post, pero no se como hacerlo cuando no está solucionada la pregunta. De hecho tengo que cerrar algunos que tengo de hace tiempo y por el mismo problema no pude. Un abrazo.
German
German
38.163
hace 4 años
estimado
si para cerrar debe haber un icono con un victo bueno verde y ver si puede cerrar esos también
lo que debiera haber es esa posibilidad de cerrar en ambas situaciones reales en un servicio técnico
el cliente repara y no repara por alto costo o por que no hay repuestos
esas dos posibilidades siempre están en ST
un saludo cordial
atento a cualquier consulta en futuro
suerte
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
hace 4 años
Me alegraría, por usted, que la falla no sea muy extensa.
Pero mi experiencia, me dice que cuando entra Alta Tensión, procedente de un rayo.
mejor es comprarse otro televisor.
ya sabe en presencia de tormentas con caída de aparato eléctrico, desconectar toma de antena y mantenerla bien retirada de base TV.
Suerte.
