Buen día Germán, gracias por tu respuesta! En el transcurso del día te envío foto de la placa y los valores de los filtros, y ahí chequeas
Un saludo
Buenas noches German, ahi subi las fotos de la placa de fuente, me quedo debajo de la primera pregunta. los filtros que me consultaba son, 53mf x 450volts, son tres iguales. si las fotos estan oscuras, las puedo enviar de nuevo! tambien, le envie la etiqueta del modelo del tele! desde ya un saludo!
Bien estimado
favor tomar nuevas fotos de mejor resolución están borrosas si logre identificar el tipo de la placa es un BN44-00348 B de ella no hay información directa solo un circuito hecho a mano por algún colega Técnico y lo publico
Favor tomar fotos por ambos lados lo mejor que pueda en resolución para ver detalles
Por que si dice tener condensadores de 53uF / 450V electrolíticos da a entender que funciona a 220Vac pero si esta para 110Vac talves esta usando un doblador de tensión
espero fotos de calidad para seguir y descifrar
saludos
Bueno German, ahi subí nuevamente las fotos de la fuente de ambos lado, esa es la mejor resolución que pude obtener por ahora. Espero se pueda reformar ya que es medio impaciente mi cliente! jejejeje!!
Ok estimado gracias por la foto
Veré si puedo descifrar configuración de fuente para ver si es posible hacer la conversión de voltajes
Consulta
En su localidad tiene 110VAC o 220vac
Tiene transformador de 220vac a 110VAC
Es para verificar el valor del voltaje en los filtros de 53 uf /450V
Dependerá de ese valor exacto para determinar el paso a seguir
Buen día
Suerte
Si German, en mi ciudad tengo 220 volt, es al Sur de la Provincia de Buenos Aires. El tele vino con un trafo de 220 CA a 110vlots CA, pero el cliente no desea hacerlo funcionar con transformador, entonces me preguntó si existía la posibilidad de reformar directo a 220 así que le dile que si! dependiendo de que se pueda!
Bien estimado
lo que debemos hacer es conectar la placa a los 110Vac de Trafo y medir los voltajes que entrega puente rectificador y en los condensadores de 53uF
lo otro favor tomar fotos de los componentes que aparecen por lado pistas para ver su datasheet son los que tienen el tornillo son cinco incluyendo el puente rectificador
Lo que me llama la atención es que sea para 110Vac solamente cuando estos productos son por así decirlo alimentación Universal o Multivoltaje, funcionan tanto para 110Vac o 220Vac
saludos
ademas justo de este modelo de placa no hay diagrama directo sino un bosquejo d
Estimado buenas tardes
le envié diagrama de BN44-00350 que coinciden los números de componentes y valores favor revisar y verificar
Sabe que estoy por enchufar a 220V
Y como precaución colocar la lampara en serie sacando uno de los fusibles y poner allí la lampara
saludos
Sisi, seguro! esperemos que se pueda convertir esta bendita fuente! aqui le paso el valor de los componentes que me pidio: (DM851) =STPS10LCD100C, (DM853)= STPS10LCD150C, (ICM801)= DA14BC/Q0565R, (ICS801)= STRW6052S y diodo puente, D10XB60. Le paso los codigos por escrito porque no obtengo buena definicion en camaras. La tension a la salida del diodo puente como en los filtros es de 163 a 165 volts DC en vacio, sin conectar a la main. Los 3 electroliticos de 53 uf x450, van en pararelo.
espero sea de utilidad esta info.
desde ya saludos!!
Bien en serio no tiene como sacar una foto bien definida, la del celular por ejemplo
Bien favor enviar el numero o nombre de trafo chopper para ver si existen características de el mientras veo los datasheet de los componentes mencionados
Lo que deseo de las fotos es poder distinguir la serigrafia o numurode los componentes para seguir con el diagrama
pero todo indica que debe funcionar a 220Vac
salvo el Trafo Chopper que por lo general es el que acepta o no el voltaje de trabajo
Lo otro favor revisar desde el Enchufe de AC y con el diagrama de BN44-00348 verificar si los valores corresponden
Buenas noches Germán, si, tengo una lámpara de 100W creo que puedo utilizar esa! El código del chopper que está directo a la entrada es: QGAH00198 NYB-003, debajo de este código dice, LNY1217 1024S. El sugundo chopper es: QGAH00197 NYB-003 y debajo de este, LNY1217 1024S. Estos son los códigos de los chopper. Espero seean compatible para 220volts
Bien estimado gracias
veré si hay datos de ellos
lo otro creí que lo había mencionado pero parece que no
es lo siguiente al lado de conector de AC hay una inscripción de input que no alcanzo a distinguir en foto esta debajo del termistor negro SD15 favor que dice allí, se refiere a el voltaje de entrada
favor ver y comentar
para salir de dudas
vio el ultimo diagrama que le envié de BN44-00350 en el aparecen los componentes según numero que tiene su placa favor verificar también
saludos
QGAH00198 NYB-003
KITS DE REPARACIÓN DE LCD Y PLASMA TRANSFORMADORES INVERSORES NYB-003 (NYB003) TRANSFORMADOR INVERSOR PARA LT22A300
Control de energía
Consumo energético *45 W
Consumo de energía (inactivo) *0,3 W
Consumo de energía (ahorro)18 W
Voltaje de entrada AC100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz
Consumo de energía anual65,7 kWh
Estimado este Trafo se usa para un modelo LT22A300 para 110 a 220 Vac
vamos bien
si, estuve viendo el diagrama y coincide con los valores de la fuente de este modelo de tv.., ya le paso ese dato que me pide:..el dato que me pide es el siguiente, donde dice IMPUT es 100 - 240 volts 2A/ 50 - 60 Hz, debajo del termistor
buen dia german, bueno, como seguimos? cuales serian los pasos a seguir y que componentes debo reemplazar? asi ya le hecho mano!! aqui tambien hace mucho frio! de que localidad es usd?
Entonces bastaria solo con reemplazar los filtros? o algun otro componente? le parece que puede funcionar asi?
Bien respecto a la conexión de la placa fuente a Red AC si entendí bien es que dice INPUT 100 - 240Vac entonces estimado la fuente de poder está para trabajar en ambos voltajes desde los 100V AC hasta los 240Vac
Y los filtros de 53 uf por 450V están bien
La placa es multivoltajes y debe funcionar correctamente
Y los diagramas enviados tienen la misma configuración que la BN44-00348 B
Bien estimado creo que no hay otra opción que conectar a los 220vac
Espero sus resultados de pruebas de funcionamiento
Buen día
Atento quedo a su prueba
Ah buenísimo German! Hoy mismo a la noche le estoy comentando yabqu estoy terminando de reparar una radio Antigua a válvulas, y Lugo comienzo con la finalización del tv. Muy agradecido con su aporte y por su disposición en esta práctica! Yo vivo en la ciudad de Tandil, a 350 kilómetros al sur de la capital federal!! Mucho frío acá también! Bueno, un saludo!!
Buenas noches German, bueno, le comento que conecté la red de 220 volts al tele y funciona correctamente, sin exceso de temperaturas! las tensiones son correctas sin alteración alguna.
realmente de 10! Agradezco mucho su aporte y la aplicación y respuestas a mis preguntas. Todo fue un exito!!
desde ya un saludo y un abrazo.
que tenga buenas noches y estamos en contacto...
