desconecta el cable que va en la tarjeta Main y ve si asi encienden los las lamparas, si esto ocurre el problema esta en esta tarjeta; de lo contrario debes revisar si la tarjeta (balastra) esta alimentada y si lo existe la presencia de alto voltaje en los transformadores de la balastra.
hola amigo baldomero gracias por contestarme el cable que va ala tarjeta main es el conector k681 que tiene 14cables donde salen los 5vol y 12vol esa alimentacion va ala tarjeta main si es esa lo hice las lamparas no encienden y se apaga la luz de stamby amigo esperando tener repuestas lo saludo atte carlos
entonces debes revisar si la balastra esta trabajando, revisa si su alimentación esta correcta no podemos decir que alguna lampara esta mala si los balastros no están trabajando.
