Televisores LCD - LED
dwled-32hdsg no enciende backligth
Televisor Daewoo Dwled32-hdsg
Iglesia Avivamiento
hace 4 años
hace 4 años
hola muchachos! mi nombre es pablo. tengo una tv daewoo dwled-32hdsg. las tiras led no se encienden. solo 2 leds se llegan a iluminar muy poquito. en la salida de voltaje hacia los leds tengo 43v, en la salida de audio tengo 5v.  la monoplaca es 40-ms08fp-mac2hg y las tiras led son e331251. cuando conecto hdmi a la notebook. la misma detecta que "algo" se conecto y reconoce como segunda pantalla. alguien tiene los valores de los voltajes correctos? muchisimas gracias de ante mano
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
hace 4 años
Hola.
Deberías reemplazar, tiras completas, de tiras LEDs.
También se pueden reemplazar individualmente, el que no ilumine.
 Con fuente regulable, +0v a 30 voltios (continua)
conecta cables, fuente al terminal, Ánodo diodo SMD, punta positiva y cátodo, a punta negativo de la fuente regulable.
ajusta despacio de +o volt a +3 volt, el diodo SMD, que ilumina está bien.
Muy importante intercalar un miliamperio (si la fuente no lo tiene) para ver el consumo a máxima luz del encendido (3 v.....3.9v)
tienen que consumir igual, cada diodo SMD, individual.
