Televisores LCD - LED
fuente philips, ba31t0f01 02 2 como testear el transformador t601.
Alejandro Peña
hace 4 años
hace 4 años
tv philips led fuente   ba31t0f01 02 2
ayuda .como podria diagnosticar transformador de ferrita en corto?
verifique todo el circuito de la parte caliente y cambie el transistor q601. la r611 y los zener d607 y d 607, el fusible.
tambien los transistores q601 y q602 y vi que todo estaba bien y al energizar me trono el transistor y los zener., levante el transformador t601y  y cambie nuevamente las piezas y ya no me fundio el fusible ni el transistor y llega el voltaje al primario 171 aprox. ( tengo aislada la parte fria de la fuente).
la impedancia es muy baja en las bobinas del transformador y no se si es corto.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Alejandro
Los transformadores shopper de las fuentes switching tienen baja resistencia el primario y los secundarios.
Alejandro Peña
hace 4 años
hola., Gracias por contestarme, con un foco serie probe, levante el transformador y me llega el voltaje al primario y bien pero esto con el transformador fuera,. conecte el puro primario y no me marca corto , pero nomas pongo el secundario en la pcb y luego luego me marca corto.( me funde el fusible y truena el transistor principal y los zener poreso mejor la pruebo con el foco serie. pero no logro encontrar que causa el corto. todos los componentes estan bien, ya probe los scoty de la parte fria y los transistores y demas componentes..
