Televisores LCD - LED
bgh ble 4213 rt consulta sobre alimentacion a los led
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 4 años
hace 4 años
buen dia amigos,queria consultar si es posible que si los diodos led de este lcd algunos esten en corto,puedan producir que se queme el mosfet de la placa de fuente que produce la tension para que enciendan.
josduart
josduart
4.282
hace 4 años
Todo dependerá de la circuitería que tenga esa placa, si tienes el diagrama coloca el archivo anexo a tu pregunta para revisarlo y te responderé de forma apropiada
josduart
josduart
4.282
hace 4 años
Vale recordar que hay placas que tienen protección contra sobrevoltaje y sobrecorriente
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 4 años
Hola JOSDUART subi cuatro fotos,espero que sirvan
josduart
josduart
4.282
hace 4 años
hace 4 años
Con ese Circuito Integrado puede existir la posibilidad que se queme el mosfet ya que ese CI no es uno de los que presta mayor protección.
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 4 años
OK , como se si esta en corto algun led...probé uno por uno y funcionan.Ahora...los led no se ven recalentados para nada.
