Televisores LCD - LED
ayuda con fuente de led tonomac to-32-4413-led
elricotti
hace 4 años
hace 4 años
problemas con placa que alimenta los led de un tonomac modelo to-32-4413-
tira de salida 86 volt  ydice ouput 66volt  .  sera correcto  ?
ya desarme  la tira de led y tenia  quemados  uno por cada tira de diez  . no quiero conectarla hasta ver si es correcto el voltaje
 solicito ayuda gracias
josduart
josduart
4.282
hace 4 años
Número de la fuente?
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado buenas noches
le pido un favor de enviar unas nuevas fotos de las serigrafias de fabrica para ubicar si es posible el diagrama de esta placa ya que por lo vista es como una interface entre la fuente principal y el Panel LCD Backligth
salidos
espero sus fotos de buena resolucion y claras
buenas noches
elricotti
hace 4 años
ante todo gracias por su afan de ayudar . LE ENVIO NUEVAS FOTOS . MUCHO DE ELECRONICA DE NUEVA JENERACION DADO QUE LOS ULTIMOS TELEVISORES HERAN A TUBO , ALGUNAS COSAS TODAVIA NO ENTIENDO
elricotti
hace 4 años
NO PUEDO SUBIR MAS FOTOS O SALE EL BOTON DE ADJUNAR
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado buen día
En el icono de engranaje al pinchar sale Reeditar y pinchar y así le abre la posibilidad de adjuntar archivos como fotos
Buen día
Bajo diagrama en el link enviado por el colega Josduart
Suerte
elricotti
hace 4 años
encontre en la placa el me15n10-g mosfet quemado ? y no hay en el mercado ? con que puedo remplazarlo ? racias
josduart
josduart
4.282
hace 4 años
Cual fue el reemplazo?, no olvides que si Rds(on) es mayor que el original el mosfet tendrá una temperatura mayor
josduart
josduart
4.282
hace 4 años
hace 4 años
En el link puedes bajar el esquema de placa fuente y la placa driver de los leds
Debes considerar que la placa drive está implementada para otro modelo pero tiene todo lo necesario para la verificación.
En la placa existe un C.I. OZ9967 quien es un controlador de LED que controla hasta seis (6) cadenas de LED en configuración paralela, con varios LED por cadena conectados en serie. Proporciona seis (6) entradas de detección de corriente LED en una configuración "O" para mejorar la confiabilidad de la retroiluminación. Esto permite que la luz de fondo permanezca funcional en caso de que alguna cadena se dañe durante el funcionamiento normal. OZ9967 admite control de atenuación de modulación de ancho de pulso (PWM) externo o PWM de baja frecuencia (LPWM) interno. Además, proporciona un circuito integrado para equilibrar el flujo de corriente a través de cada cadena de LED.
Comenta resultados
elricotti
hace 4 años
BIEN AGRADESCO SU ESMERO EN ENSEÑARME PERO CON 68 AÑOS ALGUNAS COSAS SON PARA MI CHINO ,, ? COMO PUEDO BAJAR LOS 82 VOLT QUE JENERA LA PLACA A LOS 60 VOL QUE DICE EN LA INSRIPCION DEL CIRCUIO IMPRESO
German
German
38.163
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buen dia
le adjunto datsheet de transistor Mosfet mencionado y una lista de posibles reemplazos disponibles
ME15N10G N MOSFET 34.7 100 20 3 14.7 150 24 33 58 0.1 TO252
espero le sea util informacion
saludos
buen dia
suerte
Lista reemplazos
 Tipo Code Pol Struct Pd Vds Vgs Vgs(th) Vgs(off) Id Tj Qg Tr Cd Rds Caps
16N10 N MOSFET 50 100 20 15 175 6.5 160 0.08 TO252
18N10 N MOSFET 55 100 20 18 150 9.3 240 0.07 TO252
19N10 N MOSFET 178 100 25 15.6 150 150 165 0.078 TO3P TO251 TO252 TO220 TO263
20N15 N MOSFET 90 150 20 2.5 20 150 64 0.075 TO252
22N10 N MOSFET 70 100 20 22 175 6.5 160 0.04 TO252
25N10 N MOSFET 52 100 20 23 150 28 270 0.08 TO220F2 TO251 TO252 TO220F TO220F1
28N10 N MOSFET 85 100 20 28 175 7 300 0.028 TO252
40N10K N MOSFET 140 100 20 40 175 11 290 0.017 TO252
AFN9995S 9995S N MOSFET 40 100 20 2 20 150 16 15 90 0.045 TO252
AM30N10-70D N MOSFET 100 100 20 1 26 175 21 13.6 115 0.078 TO252
AM30N10-70DE N MOSFET 50 100 20 1 20 175 21 13.6 0.078 TO252
AM30N10-78D N MOSFET 50 100 20 1 21 175 9 2 0.078 TO252
AM30N15-60D N MOSFET 50 150 20 1 22 175 24 22 167 0.069 TO252
AOD254 N MOSFET 100 150 20 2.7 28 175 10 110 0.046 TO252
AOD2544 N MOSFET 75 150 20 2.7 23 175 3 78 0.054 TO252
AOD256 N MOSFET 83 150 20 2.8 19 175 5 61.5 0.085 TO252
AOD2910 N MOSFET 53.5 100 20 2.7 31 175 8 95 0.024 TO252
AOD2910E N MOSFET 71.5 100 20 2.7 37 25 93 0.023 TO252
AOD2916 N MOSFET 50 100 20 2.7 25 175 3.5 68 0.034 TO252
AOD294A N MOSFET 73 100 20 2.5 55 29.5 180 0.012 TO252
AOD296A N MOSFET 89 100 20 2.3 70 30 245 0.0083 TO252
AOD482 N MOSFET 100 100 20 2.7 32 175 7 100 0.037 TO252
AP20N15AGH N MOSFET 89.2 150 20 3 20.5 20 240 0.1 TO252
AP20N15AGH-HF N MOSFET 89.5 150 20 20.5 150 20 240 0.1 TO252
AP20N15GH-HF N MOSFET 89.2 150 20 20 150 33 230 0.1 TO252
AP22N13GH-HF N MOSFET 89.2 135 20 22.4 150 40 280 0.075 TO252
AP25N10GH-HF N MOSFET 96 100 20 23 150 28 270 0.08 TO252
AP30T10GH 30T10GH N MOSFET 44.6 100 20 2.5 19 150 18 115 0.055 TO252
AP30T10GH-HF N MOSFET 44.6 100 20 19 150 18 115 0.055 TO252
AP40T10GH-HF N MOSFET 125 100 20 39 175 64 270 0.035 TO252
AP50T10GH N MOSFET 89.2 100 20 3 37 150 42 190 0.03 TO252
AP9998GH-HF N MOSFET 104 100 20 44 150 40 270 0.025 TO252
APM1105NU N MOSFET 60 100 20 2.5 16 175 10 80 0.1 TO2523
BRD15N10 BR15N10 N MOSFET 39 100 20 3 15 150 2.5 57 0.09 TO252
BRD17N10 N MOSFET 80 100 20 17 150 55 160 0.1 TO252
CEU25N15L N MOSFET 83.3 150 20 25 150 3 245 0.07 TO252
CEU40N10 N MOSFET 93.8 100 20 37 175 30 330 0.032 TO252
CEU540L N MOSFET 56 100 20 25 175 3.1 199 0.05 TO252
CEU540N N MOSFET 56 100 20 25 175 10 200 0.053 TO252
CEU55N10 N MOSFET 83.3 100 20 55 175 9 240 0.016 TO252
CS3410_B4 N MOSFET 80 100 20 17 175 55 160 0.1 TO252
CS540_A4 N MOSFET 150 100 20 33 175 20 300 0.044 TO252
DKG1020 N MOSFET 40 100 20 20 150 140 210 0.052 TO252
DKI10526 N MOSFET 37 100 20 2.5 19 150 19.9 2.8 125 0.0542 TO252
FDD3672_F085 N MOSFET 144 100 20 44 175 24 0.028 TO252 DPAK
FDD3682_F085 N MOSFET 95 100 20 32 175 18.5 0.036 TO252 DPAK
FDD390N15ALZ N MOSFET 63 150 20 2.8 26 150 17.6 9.3 93 0.042 TO252 DPAK
FDD850N10L N MOSFET 50 100 20 2.5 15.7 175 22.2 0.075 TO252 DPAK
FDD850N10LD 850N10LD N MOSFET 42 100 20 2.5 15.3 150 22.2 21 80 0.075 TO2525L
FDD86102LZ N MOSFET 54 100 20 3 42 150 18 0.0225 TO252 DPAK
FHD15N10A N MOSFET 50 100 20 2.5 15 175 15.6 4.5 41 0.09 TO252
FQD19N10 N MOSFET 50 100 25 15.6 150 19 0.1 TO252 DPAK
FQD19N10L N MOSFET 50 100 20 15.6 150 14 0.1 TO252 DPAK
FTK15N10D N MOSFET 39 100 20 15 175 31 58 0.09 TO252
FTK40N10D N MOSFET 45 100 20 40 150 11 290 0.017 TO252
G20N20 N MOSFET 150 200 20 20 175 18 163 0.08 TO252
GSM9995S 9995S N MOSFET 40 100 20 2 20 150 16 15 90 0.045 TO252
HUF76619D3ST 76619D N MOSFET 75 100 16 3 18 175 24 82 138 0.085 TO252AA
HUFA76619D3S 76619D N MOSFET 75 100 16 3 18 175 24 82 138 0.085 TO252AA
HUFA76619D3ST 76619D N MOSFET 75 100 16 3 18 175 24 82 138 0.085 TO252AA
HY18N20D 18N20D N MOSFET 48 200 30 3 18 150 8.6 55 0.092 TO252
IPD30N10S3L-34 3N10L34 N MOSFET 57 100 20 2.4 30 175 24 4 380 0.031 TO252
IPD30N12S3L-31 3N12L31 N MOSFET 57 120 20 2.4 30 175 24 4 380 0.031 TO252
IRLR3110ZPBF N MOSFET 140 100 16 2.5 42 175 110 310 0.014 TO252
IRLR3410 N MOSFET 52 100 16 2 15 150 22.7 0.1 TO252AA
MCD3410 N MOSFET 50 100 20 1 21 175 21 13.6 0.078 TO252
ME15N10 N MOSFET 34.7 100 20 3 14.7 150 24 33 58 0.1 TO252
MSD50N10 N MOSFET 50 100 20 1 44 175 31 0.018 TO252
MTA55N20J3 N MOSFET 107 200 20 1.5 25 175 51 207 0.062 TO252
MTB060N15J3 N MOSFET 50 150 20 16 175 15 111 0.059 TO252
MTB070N11J3 N MOSFET 46 110 20 15 150 39 62 0.081 TO252
MTB55N10J3 N MOSFET 50 100 20 18 150 5 71 0.06 TO252
MTDA0N10J3 N MOSFET 60 100 20 16 175 15 55 0.08 TO252
MTE65N15J3 N MOSFET 60 150 30 20 175 5 117 0.055 TO252
MTEA0N10J3 N MOSFET 60 100 20 16 175 15 54 0.083 TO252
MTN2510J3 N MOSFET 130 100 20 50 175 100 218 0.019 TO252
MTN2510LJ3 N MOSFET 130 100 20 50 175 100 218 0.019 TO252
MTN2572J3 N MOSFET 125 150 30 36 175 12 225 0.033 TO252
MTN3484J3 N MOSFET 44 100 20 16 150 7 61.3 0.1 TO252
MTN3820J3 N MOSFET 46 100 20 24 150 9 62.3 0.064 TO252
MTN540J3 N MOSFET 56 100 20 25 150 5 79.3 0.048 TO252
MTN6515J3 N MOSFET 60 150 16 20 175 22 120 0.059 TO252
MTN7451J3 N MOSFET 90 150 30 24 150 18 128 0.054 TO252
NDT15N10 N MOSFET 34.7 100 20 14.7 150 33 58 0.08 TO252
P6015AD N MOSFET 83 150 20 25 150 38 225 0.06 TO252
P6015CDG N MOSFET 48 150 12 20 150 115 725 0.06 TO252
P8010BD N MOSFET 46 100 20 2.3 15 150 18.5 48 68 0.085 TO252
PD504BA N MOSFET 46 110 20 3 15 150 19 50 68 0.085 TO252
RU1H40L N MOSFET 97 100 25 3 40 175 55 210 0.025 TO252
RU1HE16L N MOSFET 50 100 20 2.7 16 175 13 70 0.09 TO252
SM1A06NSU N MOSFET 113 100 25 60 150 9 255 0.017 TO252
SM1A08NSU N MOSFET 83 100 25 25 150 45 150 0.028 TO252
SM1A11NSU N MOSFET 54 100 25 24 150 8 90 0.045 TO252
SM1A20NSU N MOSFET 83 100 20 40 150 9 150 0.028 TO252
SM1A23NSU N MOSFET 44 100 20 15 150 6 45 0.1 TO252
SM1A30NSU N MOSFET 50 100 20 18 150 7 60 0.07 TO252
SM1A32NSU N MOSFET 83 100 20 34 150 7 145 0.029 TO252
SM1A53NHU N MOSFET 104 100 20 70 150 10 680 0.01 TO252
SM1A54NHU N MOSFET 83 100 20 50 150 8 450 0.0144 TO252
SM1C02NSU N MOSFET 113 120 25 50 150 8 230 0.022 TO252
SM1F12NSU N MOSFET 113 150 25 35 150 7 190 0.038 TO252
SM1F14NSU N MOSFET 83 150 25 20 150 6 100 0.07 TO252
SM2A12NSU N MOSFET 113 200 25 25 150 7 155 0.07 TO252
SNN3515D N MOSFET 104 150 25 35 150 12 194 0.046 TO252
SPD35N10 35N10 N MOSFET 150 100 20 35 175 63 245 0.044 TO252
SSD15N10 N MOSFET 44.6 100 20 15 150 8.2 60 0.1 TO252
SSD30N10-50D N MOSFET 50 100 20 20 175 15 0.05 TO252
SSD30N10-70D N MOSFET 50 100 20 21 175 13.6 0.078 TO252
SSD40N10-30D N MOSFET 50 100 20 26 175 14.2 154 0.036 TO252
SUD15N15-95 N MOSFET 62 150 20 2 15 175 20 35 115 0.095 TO252
SUD20N10-66L N MOSFET 41.7 100 20 3 16.9 150 19.8 11 85 0.066 TO252
UTT30N10 N MOSFET 79 100 20 30 150 46 190 0.032 TO220 TO252 TO263
UTT36N10 N MOSFET 125 100 20 36 150 868 171 0.03 TO220 TO252 TO220F
UTT60N10 N MOSFET 114 100 25 60 150 200 520 0.018 TO252 TO220
elricotti
hace 4 años
bien cambie el mosfet (gracias por la ayuda ) y fonciona , pero sigo teniendo de salida para los led 83 volt ? como puedo bajarlo a 66 volt como dice la placa ? gracias
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado buen dia
eso es en vacio o lo que es lo mismo sin carga
Consulta tiene resistencias de Loza o Ceramica de esas de potencia Seccion cuadrada Blancas?
necesitamos una de un valor cercano a los 4,7K 5Watts mas menos
saludos
buen dia
elricotti
hace 4 años
GRACIAS AMIGO AHORA ESTA EN 56 VOLT . PERO EL MOSFE LE COLOQUE UN DISIPADOR PORQUE TIENE FIEBRE .? NO TENGO IDEA DE POR QUE CALIENA PUESTO QUE EL CONSUMO ES BAJO ? SERA ALGUNA OXILACION PARASITA O ALGUN CAPACITOR DE PASO ?
German
German
38.163
hace 4 años
Si es excesiva la temperatura puede ser como bien menciona y puede ser la causa de defecto original si este mismo Mosfet estaba dañado
A veces puede ser una soldadura defectuosa en circuito control de este transistor y también un componente asociado al transistor como algún capacitor o una resistencia desvalorizada e incluso un circuito filtro usado en paralelo a bobina qué está en Drain de Mosfet compuesto por resistencia diodo y condensador se le conoce como filtro Snuber
Buen día
elricotti
hace 4 años
¡ gracias german coloque un IRF540 Y LA FUENTE FUNCIONA DE 10 GRACIAS
German
German
38.163
hace 4 años
Excelentes noticias estimado
felicitaciones por resolver definitivamente vuestro caso
si funciona dejar probando unos dia como en Control de Calidad para ver su funcionamiento general y en el tiempo
quedo sin temperatura alta el transistor al final, si pueden ser las caracteristicas del otro distintas
saludos
buenas noches
