Televisores LCD - LED
tv lg modelo 32ln570b voltaje de blacklight elevado
jose alberto palacios2014
hace 4 años
hace 4 años
hola buenas noches, espero me puedan ayudar con un tv led gl modelo 32ln570b,el tv
venia con la falla de led quemados, se repararon y luego se le bajo la tención de los led a través
de las resistencias r828 y r829 que están en el grupo de 8 resistencias, quedo con 56 volt de 63
que lleva, pero mi preocupación es que arranca el blacklight con un pico de 85 volt y va bajando hasta
 quedar en 56, esto cera normal, o  es muy alto y puede quemar los led.
les agradeceré su ayuda , muchas gracias, saludos
Quintero4hson
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo Jose Alberto.
si el voltaje se mantiene estable es normal y no tendría porque ser un problema.
saludos desde Valledupar Colombia.
