cuando le cambie los led tenia a la salida de la fuente 180 volt, dividido 60 led, 3 volt c/u, despues baje la luz de fondo hasta 55% quedo joya, 3 dias y volvio, ahora tengo en la salida +led y -led 430 volt en vacio
gracias x contestar NOEVIDAL, por ahora proble los led con un probador y no funcionan al estar en serie se ve quemo alguno en las 2 ramas, ahora no tuviera que haber tension en la ficha de los led tengo entre +led y - led 430 volt, se ve que se disparo y no regula
hola BERQUIZLUCAS , ya no repondio al tema el copañero, la idea principal es reducir la corriente de los leds obteniendo el numero del integrado driver
(no cerigrafia de la placa) mas bien en como lo encuentras en la tienda o en internet espo para buscar el datasheet
