Estimado buenas noches
puede mencionar el modelo y numero de placa fuente por si viene separada de MB para ver sis existe diagrama de vuestro producto
En cuanto a sus consultas, existen dos formas de realizar Bajar voltaje en los LEDs ya que en buenas cuentas es eso bajar el voltaje y asi baja la corriente que circula por el circuito de los LEDs
La primera es ingresar a modo servicio y bajar el parametro de Backligth o retroiluminacion via MS
La segunda es variar el valor de esas resistencias en paralelo, el sacar resistencia se logra bajar el voltaje de LEDs
eso a nivel Servicio
A nivel usuar
La segunda a nivel usuario, en muchos productos viene dentro de la configuracion de Imagen una especifica a Retroiluminacion y esta se puede variar desde minimo hasta su maximo
en valor minimo siempre queda iluminada pantalla, no se va a negro el Backligth
espero sus datos de modelo y placas
saludos
buenas noches
suerte
Hola German,un gusto volver a encontrarme en los post.Pude modificar la R777 aumentando el el valor La original era de 331 ohms me daba 46v por lado y colocando una de 15k lo lleve a 41v.Esas resistencia R777 y R778 van al I SET pata 6 del integrado.Aprovecho para solicitarle ayuda a un post de un Phillips 21pt5432, me recalienta el mosfet de fuente y a los 5 minutos lo quema.
