Televisores LCD - LED
como encender la fuente de tv sony kld-37l4000 lcd
Luis18
Luis18
87
hace 4 años
hace 4 años
muy buenos dia, tengo un tv sony kld-37l4000 tarjeta de fuente eadp-170af a. necesito saber como encender la fuente sin la mainboard
Screenshot_20210722-114042_Drive.jpg Screenshot_20210722-112828_Drive.jpg 20210722_111506.jpg
German
German
38.163
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buen dia
segun diagrama para encender fuente se realiza por comando PS_ON que viene de MB por el pin 1 de CN202
Para simular control PS_ON que segun se indica con _ nivel bajo, esto quiere decir que debemos conectar el Pin 1 PS_ON con un puente a tierra para hacer conducir Q131
quien a su vez alimenta a Opto acoplador IC2 y IC6 y Q312
con esto debiera encender parte de la fuente
espero le sea util informacion
saludos
buen dia
suerte
Esta es una producción de China, sin documentación. Muy popular en los adaptadores Delta para portátiles Asus y Leonovo: modelos ADP-30 / ADP-65 ... Lo
único que tengo es la descripción del pin y el diagrama de "conexión patológica" DAP018
Delta para Asus y Leonovo: modelos ADP-30 en DAP018F - caída de voltaje de salida
Dicen que es una "falsificación" del chip NCP1336. Si observa, por ejemplo, esta hoja de datos de NCP1336, puede ver similitudes, a pesar de la descripción diferente de los dos pines.
No inserté NCP1336, así que no sé si es un reemplazo 1: 1. Estos circuitos integrados chinos son muy baratos por menos de $ 1 al comprar un lote en H-Kong o China (las piezas individuales a veces se venden en Ebay). Hubo un lote de 100 adaptadores Leonovo en reparación a la vez, y por experiencia diré que el daño es:
- condensadores electrolíticos,
- principalmente circuitos integrados.
En cuanto al circuito integrado DPAoxx, ¿son los análogos de
DAP013D , por ejemplo ?
DAP017D eso? Controlador
PCF NCP1605 DAP015D (16 pines) a L6599 Se
utilizaron en modelos MAC de 24 "a partir de 2009.
PD.
En el adjunto envío un estudio sobre DAP013 con una descripción detallada de los pines y su función. También hay un flujo de trabajo. Muy útil para reparar
Luis18
Luis18
87
hace 4 años
German, en efecto activa el relay pero aun falta la señal para activar toda la tarjeta que seria la señal que da cuando una pulsa el boton de power
German
German
38.163
hace 4 años
Muy bien estimado
eso quiere decir que esta funcionando fuente de VAUX2
Ahora favor revisar y verificar lo siguiente:
Voltajes en:
C256
C253
C254
C255
Pin 14 de IC 201
Revisar en:
C109
C110
C111
C103
C108
C101
C102
C107
En
F101
F202
espero sus datos
saludos
esto es con el puente de PS_ON a Tierra
buen dia
Luis18
Luis18
87
hace 4 años
Linea de C253-256 = 4.18v
Linea de C101-111 = 0v
F202 = 173v (continuidad)
F101 = 0v (150ohm)
Pin 14 del ic 201 = 100v
Las medidas de tierra en su misma etapa
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado
favor medir voltajes en IC 51 y favor indicar el nombre de este integrado para ver su datasheet
favor de revisar y verificar estado de transistores Mosfet Q3 y Q4 y de condensador C5
Tambien de los driver Q51 y Q52
espero sus datos
buenas tardes
Luis18
Luis18
87
hace 4 años
IC51 =DAP015D
Pin 1-11= 0v DC
Pin 14 = 10.8v DC
Pin 12= 0.6V
Pin 15=3.4v al medir se baja el voltaje
Pin 13=2.8v al medir se baja el voltaje
Pin 16=10.9v DC
En el nodo de Q52-Q51-R6 0V DC
El estado de los mofe Q3 y Q4 en escala de diodo, se le hace tierra y se cierra + abre pero noto que se va hacia el infinito presumo que es el tipo de multimetro que auto rango, porque creo eso; ya que el Q1 lo hace
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado gracias por su información veré diagrama de servicio para analizar sus mediciones y ver si es posible encontrar el datasheet de IC
Buen día
Estoy fuera de casa cuándo vuelva veré diagrama y analizar para ver qué procedimiento seguir
Luis18
Luis18
87
hace 4 años
Excelente, espero tu ayuda. Bn dia
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado buenas noches e estado recopilando informacion de IC DAP015 pero no hay directo hay uno similar que es el L6599 de el envie el Datasheet
vamos atrabajar con ese datasheet y el diagrama y sus mediciones
vere y analizare donde estamos con las mediciones y como poder resolver defecto
un saludo cordial
buenas noches
Luis18
Luis18
87
hace 4 años
Buenos dia, muchas gracias por el apoyo. Al conectar la fuente al tv con solo el conector cn202 enciende rele pero la lampara enciende, sin el conector y solo el ps _on a tierra no enciende la lampara. El cable naranja es tierra y rojo con amarillo tiene una pequeña continuidad por una L8 y l6 en la main
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado gracias por informacion
vamos a realizar lo siguiente, mediremos los volktajes de este IC DAP015 en todos sus pines con el valor exacto aunque sean milivoltios tanto con el puente PS_ON a tierra o +3.3V o +5V
quiero saber si hay cambios en un estado y el otro
Entonces partir con solo fuente conectada a Red AC y medir este IC
luego con el puente en PS_ON y asi hasta que podamos ver que cosa cambia y no para analizar
saludos
buen dia
atento a sus mediciones
Luis18
Luis18
87
hace 4 años
Buen dia colega, en la tarjeta llego con el F1 quemado y yo le coloque la lampara, este tv tiene un sistema de auto protección para el encendido que hace que encienda el bombillo mas no el tv, cuando se lo quite encendió normal. Todo esta bn en la fuente y muchas gracias
German
German
38.163
hace 4 años
Muy bien estimado
Excelentes noticias
Un saludo cordial y atento a sus consultas en futuro
Buenas noches
Suerte
