Televisores LCD - LED
tv daewo dwled-39fhd - backlight se apaga
CristianF
hace 4 años
hace 4 años
tv daewo dwled-39fhd - problema con el backlight...
buenas gente... el problema es que enciendo el tv y al cabo de unos segundos queda oscuro pero mantiene el audio, lo desarme y tiene 1 tira de 72 leds (94v), modelo t52m390354al1et13t35.
como se podrá ver en el video, enciende la tira, luego de unos seg. se apagan como 3/4 de la tira, luego del resto que quedan prendidos, un led (el ante-ultimo de los que quedan prendidos) comienza a titilar hasta que ese solo se apaga, y queda de esa manera la tira...
algunas mediciones... con el tv conectado (sin encender), tengo 23v en cable rojo de la ficha que va a los led, enciendo y tengo 66v en ese cable y 23v en 3 de los 4 retornos de la tira, en el 4to 0v...
será problema de los led o de la fuente ???
los led encienden (todos al probar uno por uno) con 5v de un probador casero que hice...
si alguien me orienta lo agradecería...
Deyvid19
hace 1 año
Hola pudiste solucionarlo? Tengo un problema parecido, los leds duran alrededor de 3-4min encendidos, después se corta su voltaje que al medirlo encendido son unos 54-55v y después no corre voltaje, solo el + con 24v. Parecería como una protección, aún no se muchas cosas de electrónica pero ahí me quedé atascado aún sin poder solucionarlo
josduart
josduart
4.282
hace 4 años
hace 4 años
El manual lo puedes bajar de:
elektrotanya.com/daewoo_d wled-39fhd_nex_nx-l39fhd_ chassis_mst-t003-01_ver.1 .pdf/download.html#dl&nbs p;
Sigue los pasos indicados en el manual para determinar fallas y comenta resultados para poder ayudarte.
sogyal25
hace 2 años
excelente, gracias
M Emy Parad
hace 5 meses
hace 5 meses
Hola q tal no me deja bajar el manual por favor me pueden ayudar a poder bajarlo gracias
