Televisores LCD - LED
tv cyberlux modelo cxled-39 se cae el voltaje de los led
Junior Torres
hace 4 años
hace 4 años
buenas colegas hoy traigo una falla con un tv cyberlux cxled-39 el cual al encender da el logo y se apaga, estuve revisando repare las tiras, cabe destacar que había sido manipulado y tuve que hacer su circuito en serie de nuevo entre tiras, y ahora doy power y se ve el logo bien iluminado y se oscurece y luego se ve los canales pero muy oscuro, estuve checando y note que en el pin led+ en standby llegan 36v al dar power sube hasta 109v y desciende hasta 45v investigando ví que esto sucedía por qué el ic inverter el cual es un sn51dp se protege y para quitar la protección habría que colocar una resistencia de 10k a masa en el pin 9, lo hice y ahora no subía el voltaje a 109 solo hasta 45v pero aún sigue siendo muy poco para iluminar mis tiras, y en la corriente de retorno o led- no hay voltaje que más puedo hacer?
