Televisores LCD - LED
smartv no actualiza
Joshua1907
hace 4 años
hace 4 años
tengo una tcl smartv del 2017 si no estoy mal, ya no actualiza y por ende ya no abre bien los programas como netflix y youtube, el so es roku creo. ¿se podrá actualizar de otra manera? o ¿se puede instalar o sobreponer android a esa tv, es decir como hackearla para instalarle otro so?
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Podría no haber actualizaciones.
Lo que puedes hacer es restaurarlo de fábrica. Así queda como recién comprado.
Joshua1907
hace 4 años
Ya lo hice e igual, no pide actualizaciones
panchobonzo
panchobonzo
3.857
hace 4 años
hace 4 años
Josua, a que te refieres con: "no abre bien?". Pueden ocurrir dos cosas, que la aplicación "abra" o que no abra.
Si crees que la aplicación falla hay que probar si hay actualizaciones, pero si el TV te indica que no hay actualizaciones, entonces no hay nada que hacer, porque aun no se fabricaron las actualizaciones.
Puedes intentar hacer una restauración a valores de fabrica, tal vez eso solucione tu problema.
En cuanto a lo de hackear para  instalarle Android, eso no es posible aun, nadie a inventado tal cosa.
Para convertir un SmartTV antiguo a Android, la única opción es que adquieras una caja convertidora de Smart TV. Hay muchas, una de las mejores es la Xiaomi Mi TV Box S o las cajas Roku.
Joshua1907
hace 4 años
Muchas gracias! Compraré la Box mejor
