hola a todos . tengo una tv philips cuyo modelo es 40pfg5509/77 cuya falla es que no imagen , enciende y se queda con pantalla celeste y unas lineas verticales al centro , enciende el back lyght y estan todas las tensiones tanto en la fuente como en la main pero al revisar la placa que va junto o se conecta el panel o pantalla tambien hay tension
pero encontre un diodo smd en mal estado que esta marcado con las letras pj427k bueno lo googlee y no encuentro su datasheet y tampoco lo tienen las tiendas de repuestos ,
mi pregunta es que diodo es o cual es su reemplazo . gracias por la ayuda .
