Televisores LCD - LED
conectar amplificador a smart tv
telenkekes
hace 4 años
hace 4 años
buen dia amigos, quisiera su ayuda, tengo una tv samsung un43j520 que tiene una salida de audio por nimijack, el problema es que cuando conecto un amplificador no se puede controlar el volumen con el control del tv.
mis dudas son:
habra forma de solucionar eso,
se podra conectar directamente unos rca directo a las terminales de la bocina del tv para luego llevar la señal al ampli.
saludos y que dios los bendiga
Yohnny
Yohnny
17
hace 4 años
hace 4 años
cuando te refieres a mini jack te refieres al plus que se le conecta a los moviles? si ese tipo de plus deberia controlar el volumen porque es la misma salida de audio que ccontrola el volumen de las conetas de hecho en el tv se corta la linea de las bocinas para enviarlas al plus y de ahi a tus audifonos o en este caso al equipo.
lo que debe esta pasando es que esta averiado el cable o no es compatible. revisa el manual de usuario de tu tv para que veas que tipo de plus usa  y asi confirmas para  que soluciones el inconveniente y puedas disfrutar de tu power sound home
telenkekes
hace 4 años
Gracias por tu ayuda lo que pasa es, cuando conecto el el plug (es como usted dice el de los teléfonos) cuando subo volumen en el tv dice el tv esta ajustado para funcionar con altavoces externos
Yohnny
Yohnny
17
hace 4 años
entonces no funciona? que hiciste??
