Televisores LCD - LED
samsung un32d4003bg enciende cuando quiere.
jilp
jilp
178
hace 4 años
hace 4 años
buenas tardes, paso a comentarles sobre éste, si pruebo la fuente sola arranca sin problema iluminando el bl y generando los 5v y los 12v. si le conecto la main arranca cuando quiere y el led de stby parpadea continuamente. si por esas casualidades enciende y lo quiero apagar manual o del control remoto se apaga y comiensa a parpadear el led de stby y vuelve a arrancar solo a los pocos segundos. cambié los filtros de los 12 volt y 5 volt pero no varió nada. agradeceré cualquier ayuda.
josduart
josduart
4.282
hace 4 años
Pudiera ser problema de la eprom pero no es seguro.
jilp
jilp
178
hace 4 años
Buenas tardes JOSDUART, ¿ que programador necesitaría ? solo tengo el CH341A
josduart
josduart
4.282
hace 4 años
Depende del tipo de chip
