Televisores LCD - LED
tv led lg 47lm6200 no enciende
nestor andres suarez
hace 4 años
hace 4 años
hola colegas, me llego este tv lg 47lm6200 el cual no enciende, lo desarme y tengo la tension de stamby de 3,5v , pero cuando le doy power no tengo las otras tensiones 12v y 24v . medi en la fuente el pin power on y me mide 0.60 v , nose si esa tension tiene que mandar la main? , y en drv-on  sin tension, cuando le das power. que puede estar fallando laa fuente o la main . modelo de la fuente lgp4247h-12lpb
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenas noches
le adjunto Diagrama de vuestra fuente mencionada que contiene otras informaciones de tipo constructivas
espero le sea util en posible solucion y  reparacion de vuestro TV
saludos
buenas noches
suerte
 Adjunto reemplazos de transistor KMBT3906 para ver posible disponible
saludos
Type Code Mat Struct Pc Vcb Vce Veb Ic Tj Ft Cc Hfe Caps
2N3906S ZA Si PNP 0.35 40 40 5 0.2 150 250 4.5 100 SOT23
2N3906SC ZAC Si PNP 0.35 40 40 5 0.2 150 250 150 SOT23
2STR2160 260 Si PNP 0.5 60 60 5 1 150 250 SOT23
3CG3906 Si PNP 0.3 40 40 5 0.2 150 250 100 SOT23
50A02CH-TL-E AX Si PNP 0.7 50 50 5 0.5 150 690 3.8 200 SOT23
50A02CH-TL-H AX Si PNP 0.7 50 50 5 0.5 150 690 3.8 200 SOT23
BCX17L Si PNP 0.225 45 0.5 100 SOT23
BCX17LT1G T1 Si PNP 0.225 50 45 5 0.5 150 100 SOT23
BSR18A T92 T92P Si PNP 0.2 40 40 5 0.2 150 250 4.5 100 SOT23
BSR18AR T93 Si PNP 0.2 40 40 5 0.2 150 250 4.5 100 SOT23
BTP3906N3 2A Si PNP 0.56 40 40 5 0.2 150 250 4.5 100 SOT23
CH3906GP S2A Si PNP 0.33 40 40 5 0.2 150 250 4.5 100 SOT23
CH3906GP-A S2A Si PNP 0.33 40 40 5 0.2 150 250 4.5 100 SOT23
CHDTB114TKGP Si Pre-Biased-PNP 0.2 50 40 5 0.5 150 250 100 SOT23
CHDTB123TKGP Si Pre-Biased-PNP 0.2 50 40 5 0.5 150 250 100 SOT23
CHDTB143TKGP Si Pre-Biased-PNP 0.2 50 40 5 0.5 150 250 100 SOT23
CMPT3906E C2AE Si PNP 0.35 60 40 6 0.2 150 300 4 150 SOT23
DMBT3906 2A Si PNP 0.225 40 40 5 0.2 150 250 4.5 100 SOT23
GSTMMBT3906 2A Si PNP 0.225 40 40 5 0.2 150 250 4.5 100 SOT23
HMBT3906 Si PNP 0.225 40 40 5 0.2 150 250 4.5 100 SOT23
KMBT3906 2A Si PNP 0.3 40 40 5 0.2 150 250 100 SOT23
KN3906S ZAA Si PNP 0.35 40 0.2 100 SOT23
KN4403S ZWA Si PNP 0.35 40 0.6 100 SOT23
KST3906 2A Si PNP 0.35 40 40 5 0.2 150 250 4.5 100 SOT23
LH8550PLT1G KIO Si PNP 0.225 50 50 6 1.5 150 100 SOT23
LH8550QLT1G KIY Si PNP 0.225 50 50 6 1.5 150 160 SOT23
LMBT3906LT1G 2A Si PNP 0.225 40 40 5 0.2 150 250 4.5 100 SOT23
MMBT3906 2A 3N 7Bp 7Bt 7BW K3N Si PNP 0.2 40 40 5 0.2 135 250 4.5 100 SOT23
MMBT3906-D 2A Si PNP 0.35 40 40 5 0.2 150 250 4.5 100 SOT23
MMBT3906-G 2A Si PNP 0.2 40 40 5 0.2 150 300 100 SOT23
MMBT3906-HF 2A Si PNP 0.3 40 40 5 0.2 150 250 100 SOT23
MMBT3906K 2AK Si PNP 0.35 40 40 5 0.2 150 250 4.5 100 SOT23
MMBT3906L 2A Si PNP 0.225 40 0.2 250 100 SOT23
MMBT3906LT1G 2A Si PNP 0.225 40 40 5 0.2 150 250 4.5 100 SOT23
NSVBCX17LT1G T1 Si PNP 0.225 50 45 5 0.5 150 100 SOT23
PMBT3906 2A p2A t2A W2A Si PNP 0.25 40 40 6 0.2 150 250 100 SOT23
SBT3906 2A Si PNP 0.35 40 40 5 0.2 150 250 4.5 100 SOT23
SBT3906F 2A Si PNP 0.35 40 40 5 0.2 150 250 4.5 100 SOT23F
SMBT3906 2A S2A s2A s2A SO Si PNP 0.33 40 40 5 0.2 150 250 4.5 100 SOT23
STR2550 R2550 Si PNP 0.5 500 500 7 0.5 150 100 SOT23
WPT2F06 2A Si PNP 0.25 40 40 5 0.2 150 250 100 SOT23
YTS3906 5B Si PNP 0.2 40 0.2 250 4.5 100 SOT23
ZXTP25040DFH Si PNP 1.25 40 3 270 200 SOT23
ZXTP25040DFL Si PNP 0.35 40 1.5 270 300 SOT23
ZXTP25060BFH Si PNP 1.25 60 3 250 100 SOT23
hace 4 años
como puedo probar esta fuente, que pin tengo que puentear, sin conectar la placa main
German
German
38.158
hace 4 años
Bien estimado buen dia
si vemos el diagrama tenemos un comando POWER_ON, que activa el transistor Q201 y con este se enciende Fuente, VCC en Q501 que alimenta los IC de subfuentes IC601 y IC101
Este comando llega a placa fuente por pin1 de conector P201
Para hacer el comando de forma manual haciendo un puente entre este pin 1 y los +3.5V de Stanby que entrega fuente en circuito formado por D201, L201 y C202 +3.5V 1.8 A
si puede hacer puente entre estos puntos favor monitorear con tester el Voltaje en PFC y +24V para ver si parten estas fuentes
saludos
hace 4 años
German, hice la prueba manual, puenteando , y la fuente si funciona entregano las demas tensiones 12v 24v y la de los le 60v . Entonces me esta fallando la placa main
German
German
38.158
hace 4 años
Bien estimado Nestor
excelente noticia, muy buena deduccion, ahora tiene que ver si en Placa MB tiene problema con el MICRO o el comando PS_ON directamente, a veces este comando si lo envia el Micro pasa por una interfaz, como un Inversor o Negador Digital
Tendra que seguir ahora revisando la MB este comando y ver si es Micro el dañado o un componente asociado o alimentacion del mismo
saludos
suerte
atento a consulta
buenas noches
hace 4 años
Estuve controlando el circuito de power en la placa main, y vi que el transistor q2401 el cual produce el encendido, cuando esta en stamby medi las tensiones en ese transistor en emisor y base 3,5v y colector 0v , cuando le doy power la base cambia a 0v y colector 0,60v , emisor esta constantemente con 3,5v . Me podrian decir que transistor es?
German
German
38.158
hace 4 años
Bien estimado
Reviso diagrama y le comento mañana
Estoy fuera de casa cuándo vuelva veré posibles alternativas
Buenas noches
Hasta mañana
hace 4 años
Dale gracias
German
German
38.158
hace 4 años
le adjunte el SM de TV donde esta el Diagrama de MB en la pagina 28 de 86, esta el transistor mencionado, Q2401, le envie datasheet de este.
Por lo que menciona de sus voltajes esta mal.
Este Q2401 esta como un simple Switch ON/OFF, eso significa lo siguiente, por Emisor le llega el Voltaje de +3.5V, en Base debe haber +3.5V con TV_OFF en este caso el comando RL_ON alto o en este caso +3.5V desde pin de Micro, en esas condiciones en Colector debe haber Cero Volts, en su primera medicion eso seria correcto.
Pero en la condicion de TV_ON en comando RL_ON debe haber un cero
German
German
38.158
hace 4 años
Y este nivel bajo en RL_ON hace circular corriente por Resistencia R2401 y en Base de Q2401 debe haber +2.9V, lo que da como caida de voltaje en union Base Emisor de 0.6V voltaje de saturacion y conduccion de transistor y por Colector debe aparecer los +3.5V desde Emisor
Favor medir y verificar estado de transistor dañado lo mas probable con sus uniones abiertas
Favor cambiar transistor y luego probar TV en este circuito si aparece comando PS_ON en Colector
Conectar luego las placas y probar TV para saber si no existe otro problema con el encendido
buen trabajo
saludos
suerte
buen dia
German
German
38.158
hace 4 años
Le envie posibles reemplazos de transistor a utilizar
saludos
suerte
hace 4 años
Hola German, te comento que se reparo la falla, era el transistor Q2401: KMBT3906 , lo cambie y fin del problema. Muchas gracias colega por la informacion que me diste.
German
German
38.158
hace 4 años
Excelentes noticias estimado Nestor
muy buenas
felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso en muy pocos pasos ademas
un saludo cordial
atento a cualquier consulta en futuro
Felicitaciones
Buenas noches
suerte
y a cuidarse
Favor no olvide cerrar su Post como Solucionado
suerte
buen trabajo
hace 4 años
Dale gracias
