un cordial saludo colegas, estoy reparando un tv cyberlux cxtlcd-1930, el mismo no enciende nada ni el led de stanby, cuando lo reviso noto que tiene varios componentes dañados: el strw6225, el diodo 4734ap, y otros diodos que no recuerdo en este momento, quiero hacer dos preguntas para ver si de alguna puedo resolver, primera: sabrán el reemplazo de los componentes antes mencionado, segunda: este televisor es de 19 pulgadas, y resulta que por aquí tengo una fuente de un monitor lcd pero de 14 pulgadas que en sus conectores usa los mismo voltajes de la de 19 pulgadas, sera podrá adaptar esta fuente al tv de 19 pulgadas, gracias de antemano por sus sugerencias
colegas, retomando este tema, logre ubicar una fuente de poder parecida para adaptarsela a este televisor, esta que logre conseguir tiene hasta los mismos voltajes con la que trabaja la fuente dañada, los pines en su conector son gnd gnd 5v 5v o/f adj 12v 12v, estuve viendo unos vídeos que dicen que cuando se conecta la fuente a la red el único voltaje que debe presentarse es el de standby que en este caso es el de 5v, pero en la fuente que quiero adaptar la conecto a la red y están presente tanto los 5v como los 12v, en los otros pines que son adj y o/f no hay ningún voltaje, también quisiera saber que voltaje debe haber en los conectores de las lamparas, a otra cosa, como se haría para saber si una fuente de poder corresponde a un tv lcd o a un tv led, gracias de antemano por sus sugerencias..
ya logre solucionar, pude ubicar una fuente bastante parecida a la dañada, y casualmente era de un tv lcd 19" el televisor enciende perfectamente, la fuente que mencione anteriormente estaba dañada..
