Televisores LCD - LED
tv rca 32 imagen invertida
Jairo Tevez
hace 4 años
hace 4 años
hola amigos. tengo un tv rca modelo l32t20smart que tenia rota la pantalla, y le adapte una de otro tv. el problema de siempre, imagen invertida. desde el modo service no existe funcion mirror o project id, o panel flip, nada de nada. hice las modificaciones fisicas en la tcon y tampoco toma los cambios. aisle por completo los pines de configuracion del conector lvds y no sufrio ni un solo cambio. lo que me indica que en esa tarjerta no actuan los pines de configuración, y la imagen ya viene configurada desde el micro evidentemente. alguien se topo con esto? sabe como se puede solucionar? gracias colegas.
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado buenas tardes
Respecto a su consulta lo normal es que se debe actualizar el Firmware para que se pueda realizar el reconocimiento de la placa MB de el nuevo Panel LCD
La MB reconoce el nuevo Panel LCD ajustando los parámetros de funcionamiento adecuado y emitir una imagen normal tanto en el aspecto o formato como la Definición o Resolución HD
Debiera conseguir la última versión del Firmware o la siguiente a la que trae originalmente desde fábrica
Buenas tardes
Espero pueda resolver vuestro caso
German
German
38.163
hace 4 años
Esta actualización siempre debe realizarse cuando se cambia la MB o el panel LCD con el fin de que se reconozcan ambos componentes
Esto se instruye de fabrica y normalmente fabricante en su página web debe proveer ésta información para que los usuarios puedan acceder a una nueva versión de su Firmware y con ella se actualizan las nuevas aplicaciones y sus contenidos y mejoran sus funciones en procesos de información y conectividad
Buenas tardes
Suerte
Jairo Tevez
hace 4 años
Muchas gracias german por tu aporte. Te cuento que no hay versión nueva de firmware para este tv. La última que funciona es la 1.063 que es la que tiene el tv.
Jairo Tevez
hace 4 años
Por otro lado me han dicho que el firmware trae configurado el panel original x lo que actualizar el firmware no sería la solución. Por eso era mi consulta. Que otra solución se puede encontrar. Gracias colega
Jairo Tevez
hace 4 años
Rica había sacado una última versión para este tv que era la 1.088 pero la enviaron con errores por lo que al 40% de carga del firmware se queda tildado y muere el tv, en algunos casos dejándote la posibilidad de volver a instalar la versión 1.063 y en otros casos debiendo directamente cambiar la main.
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado
lo que menciona de que no es la solucion,
esta es una recomendacion o instruccion desde fabrica para cualquier marca, que dice lo siguiente:
Al cambiar cualquiera de los dos componentes como la MB Main Board o el Panel LCD por obligacion debe realizar una actualizacion de firmware aunque sea la ultima ya instalada en MB
En SONY al menos en los ultimos 20 Años de los 40 que trabaje en Service Matriz y que estuvimos con TV tipo LCD la premisa es siempre la misma, actualizar Firmware aunque la version ultima de FirmWare sea la misma que tienen el TV o MB en TV recien vendidos,
German
German
38.163
hace 4 años
En este proceso de actualizacion ocurren dos cosas, la MB reconoce el Software o FirmWare nuevo que se esta instalando y si es el mismo que tiene el TV, como la MB ha reconocido ya un nuevo Panel sigue con la actualizacion y deteccion de que tipo de Panel LCD es y cuales son sus parametros que debe tener el procesador de Video para que el nuevo LCD funcione correctamente, Imagen tanto en Formato y Resolucion y corregir su inversion si ocurriese, eso es auto matico no controlado por el Tecnico
Si tiene a la mano FirmWare ver forma de instalar y verificar que el MB la acepte
espero le ayude
slds
Jairo Tevez
hace 4 años
Excelente german. Claro, la tcon tmb tiene una eeprom que la MB debe leer. bien. No tengo el firmware para actualizarlo. pero lo compro y hago la prueba. Gracias Por tu aporte. Haré la prueba y te comento los resultados. Si sabes donde puedo conseguirlo te lo agradecería.
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado
Veré si puedo encontrar información respecto de firmware u si lo encuentro se lo envío
Saludos cordiales
Buenas noches
Jairo Tevez
hace 4 años
hace 4 años
No hubo forma de invertir la imagen de este tv. por lo que tuve que usar ingenio y destreza para invertir el panel, y cliente contento!!! Grcaias a todos.
vym_electronica
hace 3 años
Cómo estás Jairo?. Sería muy complicado que expliques más o menos cómo hiciste para adaptar el panel invertido?. Porque estoy con el mismo problema, tengo varias pantallas que podría usar, pero todas me quedan invertidas, y no me doy idea cómo hiciste para girar el panel y conectarlo (si es así como hiciste). Gracias!!
German
German
38.163
hace 3 años
Excelentes noticias estimado
felicitaciones
Como bien menciona el colega seria muy bueno en proporcionar la correcta solución en vuestro caso, de como llego a la Solución que dejo satisfecho a su cliente
Serviría de mucha ayuda a muchos colegas y una muy buena colaboración
Ya que este Foro es particularmente eso compartir información y ayuda a todos los que lo necesitan
Las únicas herramientas que tenemos como Electrónicos son los conocimientos y el poder compartir nos fortalece como comunidad
Un saludo cordial
mucha suerte
buenas noches
Felicitaciones por resolver vuestro caso adecuadamente
