Tienes que descartar los leds. Para que empieces a diagnosticar la placa inverter. Hay modelos que si un solo led no funciona no habilita los voltajes de los leds
Muchas gracias DREAMER2030 por la respuesta. Por ello intento saber con que voltaje trabajan esos leds. Saludos
Muchas gracias Josduart. Lo he descargado y revisado. No trae el voltaje de salida ni tampoco la placa del inverter. Es muy pobre el manual al punto de no traer las placas con su distribucion de componentes. Solo diagrama en bloques y esquemas simplificados .
Seguire intentando conseguir ese dato.
Estimado Josduart, muchas gracias por vuestro tiempo. Lo valoro muchisimo. Lamentablemente en el manual de servicio tampoco viene el circuito electrico del inverter (bueno, de hecho tampoco el de la mainboard...). Puros diagramas en bloques y troubleshooting charts ...
Lo averigue por otra fuente. CADA LED SE ALIMENTA CON 3VCC. CADA TIRA TIENE 9 LEDS; ESTO ME DA 27VCC POR TIRA . DEJO EL DATO PARA CUALQUIER OTRA PERSONA QUE LEA ESTE POST.
(En mi caso, en dos de las tiras hay varios leds quemados y al parecer actua una proteccion en el inverter)
