Televisores LCD - LED
tv philco no enciende ni led de stand by
TomasM
TomasM
14
hace 4 años
hace 4 años
buenas tardes, tengo un tv el cual no enciende y tampoco enciende el led de stand by.. la fuente es la rsag7.820.45.61/roh ..buscando en otro foro encontré que la misma placa en sus salidas debe tener:
stb: 0.02v
12v: 7,6v
sw:0.02v
pwm: 0v
gnd: 0v.
pero en mi placa tengo 0.00v en stb y en sw
todo esto con la fuente desconectada de la main, alguien podria guiarme por donde comenzar a medir para detectar la posible falla?
German
German
38.163
hace 4 años
hace 4 años
Estimadfo buenas tardes
le adjunto diagrama de vuestra fuente por sino lo tiene, ademas lo siguiente:
Prueba de Encendido;
Para encender la fuente sin tener conectada la placa main hay que simular una orden de STB a nivel alto.
- Para simular el encendido se debe realizar un "puente" entre colector y emisor del transistor superficial V917 = MMBT2222A.
Con este puente en V917 la fuente deja de estar en Stby.
Para encender el Backlight hay que hacer un "puente" entre colector y emisor del trasistor superficial V912 = MMBT2907.
El puente en el transistor V912 enciende el N901 = AP3041, que activa los 130V para los LED.
Con estos dos puentes se puede comprobar el buen Funcionamiento de la Fuente si obtenemos los siguientes voltajes en pines de conector;
-  VD 817, +12V
- VD 815,  +67V
-  VD 904,  +137V
ademas debe revisar los siguientes componentes para descartar daños y probable causa de defecto;
R959: 12K
R924: 12K
R958: 6.2K
R898: 6.2K
R851: 330 ohm
R861: 680 ohm
VD829: 1N4148
saludos
espero le sea util informacion
suerte
TomasM
TomasM
14
hace 4 años
Buenas tardes, muchas gracias por su respuesta.. le comento que realice los puentes mencionados y obtengo los +12v de VD817, +70v en VD815 pero en VD904 solo obtengo +70v ..que puede estar fallando que no me da el voltaje correcto?
Tambien revisé los componentes mencionados y todos me dan ok fuera de la placa, pero en la placa las dos resistencias de 6.2k no me dan este valor sino menor a 4k.. el VD829 me da 0.58v en escala de diodos e invertido me carga arriba de 1.5v pero se me ocurre que puede ser algun capacitor de la linea, ya que fuera de placa da ok tirando 0.58v y OL invertido
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado buenas tardes
favor medir los voltajes de IC N901 para determinar si esta funcionando bien o no, revisar estado de componentes asociados a transistor Mosfet V901 y V902
ya que voltaje que esta midiendo es el voltaje que entrega primera fuente en diodo VD815, +70V
espero sus voltajes en todos los pines de IC N901 y le envie el Datasheet de el
saludos
buenas tardes
TomasM
TomasM
14
hace 4 años
bien gracias, aqui te paso los voltajes en cada pin del IC N901con los puentes hechos en los transistores V917 y V912
1- CT: 0.0V
2- OV: 0.77V
3- UVLO: 2.32V
4- EN: 0.0V
5- VIN:12.2V "
6- VCC: 0.0V
7- OUT: 0.0V
8- GND: 0V
9- FAULT: 0.0V
10- RT: 7mV
11- CS: 0.0V
12- SC: 1.6mV
13- SS/COMP: 0.0V
14- FB: 0.0V
15- PWM: 0.0V
16- FLAG: 220mV
Aclaro que estos voltajes son con la fuente desconectada de la main.
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado
favor conectar una resistencia de 1 Kohm entre pines 4 y 5 de Conector XP902 para encender circuito que es el comando Power o StandBy de Micro o Main Board
espero sus resultados
saludos
TomasM
TomasM
14
hace 4 años
Aqui van mis nuevas mediciones con el puente entre pines 4 y 5 del conector XP902
- VD 817, +12V
- VD 815, +75V
- VD 904, +75V
IC N901
1- CT: 4.6mV
2- OV: 0.89V
3- UVLO: 2.47V
4- EN: 9.98V
5- VIN:12.2V "
6- VCC: 10.18V
7- OUT: 0.0V
8- GND: 0V
9- FAULT: 0.0V
10- RT: 1.24V
11- CS: 2.9mV
12- SC: 339.9mV
13- SS/COMP: 0.0V
14- FB: 0.0V
15- PWM: 0.0V
16- FLAG: 2V
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado
aparecieron los voltajes que no estaban para encernder IC, ahora nos falta el control PWM, que tien un voltaje umbral minimo de +2.5V, esto es en Pin 15 PWM control
consulta tiene un potenciometro a la mano de unos 10 Kohm? y un par de cables para hacer una coexion en este pin 15 PWM de IC N901 y realizar una prueba?
saludos
buenas noches
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado favor puede retirar puente hecho en transistor V917 y reemplazarlo por un puente entre los pines 6 y 7 de conector XP902, tambien con una resistencia de 1 Kohm, para asi dejar original conexion de encendido para las siguientes pruebas
saludos
TomasM
TomasM
14
hace 4 años
muchisimas por su amable colaboracion, lamento no contar en este momento con un potenciometro ..debido a restricciones por covid-19 en mi ciudad tambien se me hace imposible ir en busca de uno, habria alguna otra manera de terminar de probar este IC ?
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado, ninguno de despiece por alli aunque no sea del valor, sino tendremos que usar un divisor de voltajes con resistencias, de 5.6K y 2.2 K podemos realizar divisor uniendo las dos y obtener un voltaje cercano a +3V en R de 2.2 K, resistencia de 5.6 K conectada a los +12V y la de 2.2 K a tierra o masa, usando el punto medio los +3V aproximados
Y este voltaje aplicar a pin 15 PWM_CONTROL, por ello era bueno con un potenciometro para ver el voltaje de encendido de IC por este PIN15
favor comentar cuando tenga implementado este circuito para pruebas
saludos
buenas noches
suerte
TomasM
TomasM
14
hace 4 años
Buenas noches, realicé el divisor de voltajes obteniendo unos 3.1V ..aqui van las mediciones obtenidas luego de la prueba que usted me recomendó:
- VD 817, +12V
- VD 815, +75V
- VD 904, +75V
(sigue todo igual, no aumentó el voltaje en VD904)
En IC N901
1- CT: 4.6mV
2- OV: 0.89V
3- UVLO: 2.5V
4- EN: 9.98V
5- VIN:12.2V "
6- VCC: 10.18V
7- OUT: 0.0V
8- GND: 0V
9- FAULT: 0.0V
10- RT: 1.24V
11- CS: 2.9mV
12- SC: 339.9mV
13- SS/COMP: 3.3mV
14- FB: 0.0V
15- PWM: 3.1V
16- FLAG: 5.7mV
Desde ya mil gracias y estoy atento a nuevas recomendaciones, saber si debo tomar como malo el IC N901 o como seguir
German
German
38.163
hace 4 años
bien estimado
vamos a invertir la posicion de el divisor de voltaje para aplicar ahora un voltaje cercano a los +9V en ese Pin15, R2.2 K a +12V y 5.6 K a tierra o masa y probar nuevamente
Una consulta, con la Main Board MB, no enciende nada en TV, por que la pregunta, por que le ingresa +7V desde Fuente a MB y esta MB debe enviar comando POWER por pin 4 y 7 y PWM por Pin3
probar y comentar con divisor para definir estado Fuente y despues MB
saludos
buenas noches
suerte
TomasM
TomasM
14
hace 4 años
Lamento informar que al invertir el divisor de voltaje, se fueron todos los voltajes ..en la fuente se escucha cada dos segundos un ruido como un "clac" y asi repetitivamente ...en VD815 ahora tengo 0v y en cada pico (cuando se escucha el ruidito) sube unos mv nada mas, en VD817 tengo fluctuando voltaje entre 2v y 5v(aqui el ruido) como asi tambien en VD904. Antes de conectar en PWM controle y tenia los casi 9V en el divisor de voltaje. Que pudo haber pasado?
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado
Espero haya sacado el divisor y probado sin este y ver si vuelven los voltajes antes mencionados de conectar pin15 PWM
Favor confirmar sino para revisar fuente de VD815 y verificar IC N901
espero no se haya puesto en corto uno de los Mosfet
lamentable la situacion
espero sus noticias
estare atento a sus novedades
German
German
38.163
hace 4 años
No alcanzo a medir el voltaje de salida de VD904
si tiene Fluctuando el voltaje en VD817 es el que alimenta el IC N901, probablemente termino por dañarse si ya no lo estaba al no entregar serñal de conmutacion al transistor Mosfet V901 para entregar el voltaje de +137V para los LEDs
favor confirmar que sin voltaje de divisor vuelve a funcionar fuente de los +12V
saludos
buenas noches
TomasM
TomasM
14
hace 4 años
Buenos dias, logicamente he retirado el divisor de voltaje y he vuelto a comprobar voltajes, pero la fuente sigue igual.. con el ruido repetitivo y no da los voltajes. Aqui te paso detallado:
VD815: 0mV-240mV (los de la derecha son los picos que da cuando se escucha el ruido)
VD817: 1.3V-3.4V
VD904: 4.3V-5.5V
TomasM
TomasM
14
hace 4 años
No ha vuelto a funcionar fuente de los +12V
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado gracias por su información
Favor desconectar pin de +12V de IC 901 ya qué puede estar en corto circuito y también puede haberse dañado el transistor V912
Favor revisar estos dos componentes
Lo que puede estar ocurriendo es que fuente de +12V quiere partir pero detecta un sobreconsumo en la fuente de Backligth en ic901
Saludos cordiales
Espero sus resultados
Buen día
TomasM
TomasM
14
hace 4 años
Cuando me dice desconectar pin de +12V de IC901, debo desoldar solo ese pin y dejar todo el resto de pines del ic conectados normalmente? Espero su confirmacion para proseguir
German
German
38.163
hace 4 años
Si estimado si puede y sino sacar IC si es mas fácil
También podemos sacar transistor V912 que es el que entrega estos +12V a IC
Ver que es mas fácil de realizar
La idea es sacar o desconectar la carga de la línea de +12V de la fuente principal y ver que funcione normal
Buen día
TomasM
TomasM
14
hace 4 años
Midiendo el transistor V912 (PNP) en escala de diodos ..con punta negativa del multimetro en BASE tengo 0.68V con la punta roja en EMISOR y tambien COLECTOR; luego si conecto la punta roja del multimetro en BASE y la negra en EMISOR obtengo 2.7v y en COLECTOR 3V; luego pongo punta roja en EMISOR y punta negra en COLECTOR y tengo 0.7V-1.3V fluctuando y si invierto las puntas del multimetro tengo 1.1V ..estas mediciones son con el transistor en la placa, se que debo desoldarlo para una medicion mas precisa pero antes de hacerlo le comento estas mediciones a ver si usted ya detecta fallo, gracias
TomasM
TomasM
14
hace 4 años
Genial German muchas gracias por su aclaracion, voy a quitar esta carga de +12V con alguno de las dos opciones que me da y le comento los resultados. Mil gracias
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado gracias
espero sus datos de las pruebas a realizar
Tiene acceso a la compra de IC 901 pensando que problema original haya sido este el dañado desde principio y teniendo en cuenta ademas que tambien tenemos un posible daño en la Main Board, ya que conectada no era capaz de encender la fuente via comandos de encendido
espero sus datos
saludos
buenas tardes
suerte
TomasM
TomasM
14
hace 4 años
Bien, he quitado el transistor V912 y lo he probado fuera de placa con el multimetro y esta funcionando bien. Ahora bien, no ha vuelto a la normalidad la placa, sigue fallando igual ..con el ruido repetitivo y sin los voltajes esperados. Que puede haber dañado la prueba en IC que hicimos para que no vuelva a trabajar bien la fuente aun sin el transistor V912 y por lo tanto sin la carga de +12??
TomasM
TomasM
14
hace 4 años
Si tengo acceso a la compra del ic por internet, con lo cual demoraunos dias. Pero parece que tengo un nuevo problema ya que el resto de la placa no ha vuelto a su normalidad
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado
viendo lo siguiente tenemos los siguientes componentes que revisar y verificar, que son los siguientes semiconductores;
diodos
V815
V817
V904
V905
Transistor Mosfet
VD901
Ademas favor retirar resistencia de 1 K entre pines 4 y 5 de conector XP902
saludos
espero sus datos
German
German
38.163
hace 4 años
La causa posible puede ser que en la entrada PWM de IC901 que es en buenas cuenta el que controla y regula el Dimer de Bacligth haya excedido el control o nivel de control para que funcione esta fuente de IC901 por ello era la idea de probarlo con el potenciometro como regulacion variable monitoreando salida de Voltaje y llegar al voltaje preciso de encendido y que de +70V pasara a +130V en la salida, puede ser ella la causa o simplemente que el daño en este IC era precisamente un mal funcionamiento y que haya sido la causa de probable daño en MB al principio origina
saludos
espero sus datos
German
German
38.163
hace 4 años
Bien espero lo pueda conseguir
respecto de funcionamiento de fuente primaria veamos y revisemos por que no levanta, ese clic nos indica que quiere partir pero por un componente defectuoso se tiende a proteger por ese motivo debemos ver si parte y para ello debemos revisar y verificar el estado de los semiconductores señalados y descartar.
Lo que mas me preocupa es el NO funcionamiento de la Placa Main Board MB, ya que si esa no entrega el comando de POWER_ON_STANBY, que en resumen es STB por Pin7, SW por Pin4 y PWM por Pin 3 de conector XP902, eso me preocupa mas que la fuente
consulta tien
German
German
38.163
hace 4 años
tiene como conseguir una MB por si fuese necesario despues de lograr hacer encender la fuente que esta casi reparada si no fuese por ese percance en la prueba que realizamos que vamos a lograr recuperar
espero que podamos determinar si hay un componente mas dañado y tambien existe la posibilidad de que IC901 no este dañado, es una posibilidad, pensemos que esta malo y que logramos detectar otro componente dañado y luego resolver lo de MB
saludos
TomasM
TomasM
14
hace 4 años
Bien, gracias por su acompañamiento y guiarme en cada prueba a realizar, revisaré todos los componentes que me marco y quitare el puente entre pines 4 y 5 del conector XP902, luego le comento si encuentro algun componente de ellos en falla.
Respecto a lo que me dice de la MB, debo conseguir la misma MB nueva o con alguna otra MB de otro tv me es suficiente? Ya que tengo otro tv aqui por revisar, pero este si enciende solo que no da imagen pero si arrancan los leds, quizas sea la T-CON o ya problema del display, aun no lo se ya que estoy con este tv primero. Espero su respuesta sobre la MB
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado
respecto a el cambio de MB siempre hay que considerar dos cosas importantes, lo primero si son iguales fisicamente y electronicamente y/o que sean del mismo Fabricante, para luego revisar si los conectores son los mismo en cantidad de pines y su funcion.
El conector mas importante es el de LVDS que es la interconexion entre MB y Panel LCD, si ese no es igual misma cantidad de pines ni tipo y funciones pin a pin, Suele ocurrir que todo la electronica es igual pero el tipo de conector es distinto, Flexible o Cables multifilar
Y por ultimo es si existe el FirmWare para actualizar el
German
German
38.163
hace 4 años
cambio y reemplazo de MB o de Panel LCD, en ambos casos debe realizarse esta actualizacion de Firmware que tiene por principal objetivo el que la MB debe de reconocer a nuevo Panel LCD y ajustar sus parametros a este nuevo componente, siempre es la MB quien reconoce y se ajusta por Software como debe ser su funcionamiento de acuerdo a la comunicacion e informacion entre MB y placa T_CON
espero si puede revisar esas similitudes para ver si es posible el intercambio, entre ;B y Fuente no hay problemas siempre que usen el mismo Pinout de conectores entre ellos
saludos
buenas tardes
suerte
TomasM
TomasM
14
hace 4 años
He revisado diodos VD815, VD817 y VD904 ..los 3 se encuentran en buen estado. He encontrado malo el mosfet V901 pero dudo de si lo dañé al desoldarlo ya que costó sacarlo y parti el plastico apenas arriba de uno de los pines. Voy a encargar uno de repuesto. Debo dar por malo el icN901 y comprar otro? O esperar a cambiar el mosfet y volver a probar la placa?
Respecto a la MB me falto aclarar que son dos marcas de tv distintas y pulgadas distintas, debo comparar las main igual a ver si me va a servir o ya debo comprar la nueva para este tv philco? o se pueden reparar las MB? Gracias
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado gracias por su información respecto a Mosfet este detectó que estaba dañado al medirlo antes de sacarlo de la placa y vuestra medición indicaba cortocircuito entre sus terminales y si es así no importa ya
Si es importante encargar ambos repuestos para no pagar doble flete
Respecto de la MB si no son iguales en el físico y tampoco en tamaño de Panel LCD al menos no le servirá como reemplazo
Ver cuanto sale el precio de la MB y si vale la pena reparar el TV por costo total
Buenas tardes
TomasM
TomasM
14
hace 4 años
Buenos dias German, he agregado en este post una foto de la parte de atras de la main en el sector del microprocesador. Supongo que eso no es normal pero al no haberlo visto nunca, ya que tengo pocas reparaciones donde el problema era la main, siempre repare fuentes o leds de backlight; no sé que conclusion sacar respecto al micro, que me puedes decir viendo esa imagen? Aclaro que no toque nada en la main, asi tal cual me llego, solo que ahora mientras espero una respuesta del cliente por mi presupuesto, me puse a mirar la main y encontre esto
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado buenas tardes
si la vi y esa coloracion nos indica un exceso de temperatura en Micro procesador por mucho tiempo, puede deberse a mal funcionamiento de uno de los reguladores en esta misma placa MB o simplemente se daño Micro pero esto fue durante mucho tiempo de exposicion a temperatura como para decolorar pertinax de MB
Le adjunte Diagrama de esa MB, pero creo no podremos solucionar defecto si daño es el Micro, solo queda buscar si esta disponible MB a la Venta y que sea del mismo Modelo si es de despiece o segunda mano y que este buena ademas
Para probar esta MB si tiene Fuen
German
German
38.163
hace 4 años
Fuente Regulada en su taller aplicar los +12V en conector y revisar y verificar cada uno de los IC reguladores que esta tiene como IC N39 +12V y +5VAIN, IC N26, ICN2, ICN4, ICN5, ICN6 para determinar en cual de ellos existe un sobreconsumo que se deba a circuito a alimentar dañado
seria una buena forma de determinar daño de MB y determinar que esta dañado y si es reparable o solo queda descartar y cambiar MB por Nueva
espero le ayude en decision ante su cliente
saludos
buenas tardes
suerte
TomasM
TomasM
14
hace 4 años
Buenas tardes German, muchas gracias antes que nada por tu acompañamiento y ayuda en la reparación de este TV. Luego de unos días el cliente finalmente decidió no arreglar el tele ya que al no ser smart, prefirió dejar el gasto de la reparación para luego comprar uno Smart. Le valoro su respuesta como solución, de haber aceptado el cliente realmente habria sido solucionado el problema. Saludos!
German
German
38.163
hace 4 años
Muy buenas noticias estimado felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de TV con el cliente tomando la decisión del costo de la reparación final de mutuo acuerdo eso es muy importante ante el cliente por la confianza y seguridad de su servicio al darle todas las posibilidades de acción y clara información sobre el estado de su producto y sus costos
Un saludo cordial y atento a sus consultas en futuro
Felicitaciones
Muy buenas tardes
Suerte y a cuidarse
