Televisores LCD - LED
tv lg plasma 32" modelo 32pc5ra (pdp32f15384) no da video solo audio
edgaravr80
hace 4 años
hace 4 años
buenas compañeros, hace mucho que no paseaba por estos lados sin embargo , mi pasion por la electronica nunca ha quedado a un lado. tengo este tv lg plasma 32" modelo 32pc5ra personal, enciende con audio, por razones de tiempo lo lleve a 2 talleres y el diagnistico fue el mismo. tarjeta ysus dañada, para mi sorpresa nadie quiso repararla. asi que con todo el dolor del mundo reuni los 40$ y la compre nueva de paquete. sin embargo, para mi asombro. conecte la nueva tarjeta a la tv y le di encender y bam una resistencia de 10ohm de la tarjeta zsus se abrió delante d emis ojos. quise cerciorarme que todo estuviese bien y medi los voltajes de salida de la fuente y todo ok con la etiqueta va, vs , 5v, la cual son entregadas ala zsus. reemplace la resistencia y fui aislando etapas, y cuando desconecto la zsus sea por arriba hacia ysus o hacia abajo a la x derecha. arranca con audio. cabe destacar que la zsus en esas condiciones tiene su test point ok todos: va, vs, vzbias. pero basta con que conecte la salida de zsus a cualquier otra tarjeta y el tv se protege. la tv recibio una descarga de un cpu en corto atraves de la entrada de oc a la tv. me asesore con gente especializada a larga distancia y me hicieron hacer de todas la pruebas incluso desconectar los buder de display y aun asi se protege. resumiendo: la tv quema la resistencia con todas la tarjetas conectadas y sus flex, la tv no se protege solo si: desconecto la salida de zsus a ysus, o si solo descoencto el flex de ysus a main, o si desconecto la salida de volt de zsus a xderecha, o si solo desconecto el flex de x derecha a main. gracias por sus aportes
edgaravr80
hace 4 años
Se me paso decirles compañeros, la ysus a pesar de q es nueva no da voltaje en los TP ni Vy ni Vset. no se si sera un voltaje q se activa de la main
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Perdona, Edgar
No ley bien tu extensa explicación
¿la placa YSUS, es igual a la original? es que después de tu extensa explicación, no dices cual compró, YSUS ó ZSUS
¿puedes decir numero de resistencia que se quemó más ubicación?
edgaravr80
hace 4 años
Disculpa Kastell, pense que debia ser lo mas explicito posible.. Compre la Ysus nueva excatamente igual por lo que me dijeron en 2 talleres. La resistencia la quema en la Zsus, R126 de 10 ohm
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Pues lo tienes facil, siguiendo el circuito de esa R126 veras que esta conectado, quitas la resistencia, conectas y veras tension de alimentacion, y otro estremo sigue el circuito y veras
que IC, transistor, diodo, que alimenta.
¿puedes deir tension y que componente alimenta?
edgaravr80
hace 4 años
Gracias amigo, por tu interes te comento justo despues del R126 esta un diodo zener smd q me marca abierto, despues de este diodo se va al source de el primero de la serie de mosfet de la tarjeta. Lo extraño es que en los puntosde testeo de la Zsus tengo Va Vs y Vzbias. aun con la resistencoa quemada. sera posible q esta falla es la q produzca q aun con la ysus nueva no de ni destello la pantalla.
edgaravr80
hace 4 años
Perdon los voltajes de la zsus en los testeos estan ok
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Puede que el modulo, YSUS, no es compatible con ese TV. ó se la vendieron con error de fábrica, (no es la primera vez) a mí me ha pasado con modulos de color Grundig años 2000
con error de fábrica y es para volverse loco, desde ese tiempo desconfío de modulos "nuevos"
edgaravr80
hace 4 años
Sin embargo estimado, no se porque presiento que la tarjeta ysus anterior estaba buena y la falla pasa mas por la X o zsus, que opinas?? ninguna de las dos ysus genera Vy q es necesaria. te recuerdo q la descarga la recibio por la main, la entreda de PC
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
¿Con la ysus original, se quemó la misma resistencia?
¿Tensiones en fuente de poder, están OK?
Si esta fuente de poder, entrega tensiones alteradas, destruye todas, las ysus/zsus
Problema de la main no intervine para estos cortocircuitos, por muchas descargas que sufra, lo tienes claro al hacer prueba desconecta conector que se une a la fuente de poder.
Rebisa bien tensiones, Fuente de poder. le envió Tips para arrancar fuente sin, Main Board.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
hace 4 años
Está fallando esta Web, como siempre, intentaré otro método, posiblemente en este segundo me deje, subir archivos, me tienen aburrido
llevamos casi un año, con fallos en esta Web.
Ahora puede que me deje, en mal lugar, pues hace unos segundos no se puede.
Como se puede ver, hace unos segundos no deja y pasados unos segundos si me deja, no comprendo el comportamiento de esta Web.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
No comprendo, sus explicaciones.
¿Si la placa zsus, no tenía la resistencia como dices?: Cuando compre la nueva ysus casi un año después se me olvido q esta resistencia en zsus estaba abierta, solo coloque la ysus nueva y di encender y enseguida se chispeo la resistencia. la misma. en zsus.
¿Si la resistencia famosa estaba abierta, como chispeo? yo pienso que deberías llevar el TV a un taller especializado.
edgaravr80
hace 4 años
Disculpa Kastell, mi mal explicar. Repito, al comprar la tarjeta nueva y colocarla (OJO: aun la resistencia en zsus estaba abierta)) el TV no hizo nada. Audio sin video. Recorde lo de la resistencia y reemplace.. Y ali al dar encender fue cuando vi la resistencia irse,...
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Ahora, si comprendo.
Por lo tanto, ya le comenté, anteriormente, tienes un corto, en placa (zsus), o problema en fuente de poder y destruye esta (zsus) yo pienso que los "técnicos" le engañaron y le hicieron
comprar la placa (YSUS) en represalia de no se, el motivo. repito le hicieron comprar la placa que está bien, y la que está mal es la (ZSUS), puedo estar equivocado, pero visto lo visto esta es mi conclusión. (por narices el circuito que alimenta esta famosa resistencia, está mal) el que usted no lo vea, no se, cuál es su experiencia en estos circuitos. ¿cuál es su profesión?
edgaravr80
hace 4 años
Soy Ing, de petroleo, con algunos cursos en electronica. siempre he sospechado que en la ysus ya no esta el problema. Le comento, que todos los tecnicos que la han revisado concluyen q si el corto estuviese en zsus al encender el TV con la zsus sin salida a ysus deberia quemar la resistenci tambien. Por eso , concluyen que el coto no esta en zsus. Sin embargo, si conecto la zsus simultaneamente a x y ysus alli es donde quema la resistencia. Yo les recalco que lo primero que hay es que resolver lo del diodo abierto, que por alli debe venir la falla.
edgaravr80
hace 4 años
Ellos estan convencido de que como ysus no genera ni Vy ni Vset las 2 estan malas. Por eso preguntaba al inicio del foro que si alguna señal de main hacia ysus contorlaba esos voltajes.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Esos voltajes se generan y controlan en (ysus) y (zsus), pero no busquemos 5 pies al gato.
Buenos días, Edgar
Como usted, sabe principios básicos, de electrónica un diodo abierto no produce aumento de paso de intensidad de corriente y no puede ser el motivo de que se queme la resistencia.
otra cosa es que sea un diodo especial, (también puede ser de protección, y se ha abierto por tensión elevada, procedente de la Fuente de poder), ¿puedes decir numero de diodo y ubicación) si no entendí mal, la resistencia que se quema está en placa ¿zsus?
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
No tengo el Manual de Servicio, tego otros, que puede que sean parecidos, en la tapa trasera del TV, suele ninformar al chassis que pertenece ¿puedes decir el chassis?
edgaravr80
hace 4 años
OK, compañero.... estoy tratando de meterle lupa al diodo que por la serigrafia en placa es un zener smd . pero su troquelado parece que lo hicieron a mano solo distingo un 12 y al parecer en 90° un JH. En la parte trasera de la tapa sale solo el modelo del tv con las especificaciones de tensiones, y un codigo de barrra. Requieres el nro de chassis de que placa??
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Codigo (ysus) codigo (zsus) y el integrado que alimenta esa famosa resistencia que se abre.
edgaravr80
hace 4 años
Saludos amigo, disculpa la demora pero he estado de salud un poco indispuesto, la placa ysus es : 32F1B_Y (EAX43038303 / EBR54214201) la placa zsus es : 32F1B_Z ( EAX43177602 / EBR54215301. )
Segui la pistas de l resistencia : chequeando la entrada a zsus de Vs esta se dirige al Drain del primer mosfet FQPF 9N25C . El source del mismo mosfet va directo a la R126 que es la que se quema. Pero tengo una dda aqui, como puedo determinar este mosfet a que alimenta?? me perdi en este punto. El mosfet se comporta como diodo en drain y source / entre gate y source.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Hola, Edgar, me alegro que ya esté bien. Primero la salud.
Buscare información de estas placas, en cuanto al MOS-FET, según explica usted, (que al hacer medidas, en todos las posiciones se comporta como si fuera un diodo) Este mos-fet
Está en corto. Lo quita del circuito y haces prueba fuera del circuito, tiene que medir en un solo sentido.
En la función de diodos del multímetro, la punta de prueba negra ( -) del multímetro, en el terminal Dirán y la punta roja (+) en el terminal So urce. Resultado de la prueba: Se debe obtener una medida de 513mv o similar (Los resultados varían según el tip
edgaravr80
hace 4 años
entendido, mi estimado amigo procedere a sacarlo de la placa y medirlo fuera porque en realidad tenia entendido que solo miden como diodo entre drain y source. Ahora bien, me surge otra pregunta, del ramal de cables q va de zsus a ysus hay 3 pines que dicen zsus, que valor de tension deberian tener normalmente?? es una tension requerida por ysus para sincronizarse ambas?'
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
En la función de diodos del multímetro, la punta de prueba negra ( -) del multímetro, en el terminal drain y la punta roja (+) en el terminal source. Resultado de la prueba: Se debe obtener una medida de 513mv o similar (Los resultados varían según el tipo de FET). (Invirtiendo puntas 0 mv)
“Ojo” si está en corto, ó con fugas, antes de reemplazar, reemplaza capacitor/res electrolíticos vinculado a este mosfet.
Para ver posibles fugas escala ohmios x10k
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
No encuentro, Manual de Servicio, igual a lo que necesita, le envio algo parecido, miralo, le puede ayudar.
edgaravr80
hace 4 años
gracias estimado, tambien voy a revisarlo. Aqui no habia una opcion para ir valorando tus aportes?'
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Edgar, mi intención es ayudar, no busco valoraciones, pero si quieres hacerlo arriba en ventana editor principal, haces clip en dedo afirmativo
En cuanto a la prueba más completa del MOS-FET, yo utilizo de la siguiente manera Utilizo un tester analógico que presente en sus puntas una corriente superior a los 35 miliamperios y 3 voltios, coloco una tercera punta para el tester, uniendo un cable a la punta negativa (negro) con una presilla de cocodrilo, (esto también me sirve para tener 3 manos) engancho la pinza de cocodrilo a la masa del tv, y tengo una mano libre. Volviendo al transistor, MO
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Volviendo al transistor, MOS-FET
Y hacer la prueba de disparo, hago lo siguiente conecto, punta negra con pinza de cocodrilo al cuerpo (drain) del mos-fet, punta roja al source, y toco el pin (puerta) con punta libre (negra) un segundo en la (puerta), esto hace que se active el interruptor interno del MOS-FET, quito
Quito esta punta de la puerta y la conducción en miliamperios se mantiene, esto dice que el mos fet esta OK, por ultimo pruebo posibles fugas en ohmios x10k
(Si no funciona invierte polaridad de puntas tester)
Si tienes dudas lo mejor es reemplazar, por otro nuevo, pero si haces
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
pero si haces estas pruebas el 99% de posibilidades es que este bien, (no se olvide, antes de reemplazar el mos-fet, reemplazar capacitores electrolíticos vinculados, al mos-fet
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
En YouTube tienes miles de ejemplos, como hacer prueba a transitar MOS-FET, esto que le dije es mía, (recuerda en puntas de tester debes tener 35...45 miliamperios minimo, para que se active la puerta, del MOS-FET, esta forma es válida también para TRIAC y transistores de todo tipo.
edgaravr80
hace 4 años
Saludos estimado. , gracias por la ayuda nuevemente. sin estos consejos estuviese viendo que hacer con la zsus aun.. yo tengo 2 tester digitales... recuerdo que el año pasado cuando la tv se quemo yo le hice pruebas a los mosfet con una fuente y lampara de 12v. no se si la prueba q me indica es fiable con tster digitale'??
edgaravr80
hace 4 años
Estimado amigo, te comento que extraje el mosfet e hice la prueba que mencionas arriba con el digitan en la opcion dee diodo. con la punta negativa en drain y roja en source da lectura de 586 mv, inviertiendo no da lectura (de hecho ya no da nilectura con gate como en un principio en la placa). con la punta negra en drain y tocando gate para activar la puerta el valor entre D y S baja a 148 mv. Si descargo el mosfet vuelve a subir a 586 mv y sucesivamente. le hice la prueba de los 200 millones en escala de ohm de igual manera se activa la puerta con el dedo y se desactiva.
edgaravr80
hace 4 años
Si me sugieres consigo una fuente para hacerle la pruba dinamica con la lampara de 12v. Sin emargo los otros 2 mosfet que quedan en el disipador (te recuerdo que son 3 mosfet y 2 igbt) dan muy similar a este mosfet en placa.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Perdona, la demora, pero estuve unos días sin visitar, la página.
Yo con la prueba, que explico, es 99% fiable queda ese 1% con tensiones reales, que puedan tener fugas y por ese motivo sé quema, la resistencia. (ante la duda, Reemplaza)
pero ya le digo, la prueba es 99% fiable
edgaravr80
hace 4 años
hace 4 años
Si, inicialmente yo mismo revise cada tarjeta y la resistencia estaba abierta, despues me decidi buscar otras opiniones y todos coincidieron en la ysus, pero nadie al parecer reviso la zsus. (yo ya me habia fijado q esta estaba abierta). Cuando compre la nueva ysus casi un ao despues se me olvido q esta resistencia en zsus estaba abierta, solo coloque la ysus nueva y di encender y enseguida se chispeo la resisntecia. la misma. en zsus. Todas las tensiones hacia zsus estan ok. la mayoria de las tensiones a main (al menos las que conozco) estan ok.  te envio todo lo que hice... Tambien envio foto de la zsus veras q extraje la R126 q se quema y la R128 no sufrio daño. sin embargo el zd121 me da abierto tambien. no la he reemplazado pq un tecnico me dijo que un asi con ese diodo abierto deberia haber presencia de VY en ysus y verse destellos de luz. y su teoria es buscar en ysus primero.
FREDDY2014
hace 7 meses
hace 7 meses
Saludos alguien sabe cómo medir los transistores 30g122 usados en esta ysus
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 7 meses
Mira, arriba y sigue mis mensajes y sabrás cómo se comprueba.
FREDDY2014
hace 7 meses
OK y que voltaje saca esa targeta zsus o sea de ay va ese voltaje zsus a la ysus pero este tv no saca voltaje por zsus o no se que voltaje debe salir
