la operacion es normal, pero los leds del backlight no dejan de parpadear.
este backlight tiene 4 zonas de leds, en una zona habia un led abierto y no se encendia, ahora lo repuse y ya enciende pero sigue parpadeando, asi que imagino hay que modificar algo en la electronica para que deje de activar la proteccion. tambien cambie capacitores, pero sin exito. la tv ya venia de otro tecnico.
la tension entre -led y +led fluctua continuamente entre 40 y 50v. Si desconecto los led el voltaje no fluctua y queda en 62v. el modelo de fuente es rs040-1t01d de una tv blusens h330b24a. el ic que controla los leds es ob3370ncp : http://radiotovar.kz/pdf/36127.pdf
