Buen día. Paso a comentarles lo que he verificado... todos los voltajes en la tarjeta t-con están bien (12v, 3.3v, 1.15v, 1.8v) según lo que dice la serigrafía de la misma. Lo que si he notado es que calienta bastante el chip mayor de la main board... a simple vista no he visto zonas recalentadas ni quemadas. Lo curioso es que cuando lo enciendo la pantalla aparece negra y de a poco van apareciendo rayas verticales en el centro y luego de un rato se abre la pantalla y solo quedan las líneas horizontales por las que inicié este hilo. Es curioso ya que de haber una falla, ésta debería permanecer
Buen día. Prosiguiendo con el tema, les comento que aún no he podido resolver el problema del smart Samsung 32J5500... Cómo verán en las imágenes que subí más arriba, de la tarjeta T-con salen dos flex que van a los chip cof del panel. Cuando éstos flex están conectados a la t-con, aparecen en ésta tarjeta (t-con) los voltajes arriba mencionados. Si desconecto los flex, sea uno, el otro o ambos, desaparecen los voltajes en la t-con... Al parecer allí hay un problema, ya que la tarjeta t-con debería generar los voltajes de igual manera. No he encontrado el datasheet del conversor dcdc (RT6915).
Hola.
Para saber si el problema, es de la main board, con TV conectado y presentando la falla, conecta otro televisor, (puede ser un TV (TRC)), conecta cable euro conector ó salida de video
El tv de prueba, con opción AV/EXT., activada, (tv de TRC) y los 2 tv evidentemente, conectados, y veras la imagen, en paralelo, en (tv de TRC) si ves sin estas rayas, Main Board, esta OK
y el problema, es de modulo t-con, ó fasos contactos, en conectores cintas flex.
Limpia con alcohol, ó disolvente universal, conectores hembra y puntas cintas flex.
No se olvide comentar resultados, como hacen el 90%
Hola Kastell, la main board funciona bien, y la limpieza de los contactos ya la había realizado. Lo que si hice fue tapar algunos contactos de uno de los flex que sale de la t-con, al azar, y mejoró la imagen, pero aún quedan unas finas líneas horizontales. Seguiré probando y comentaré, sin olvidar de valorarlo. Saludos.
Hola Kastell. No he hecho la prueba que me sugieres... por falta de tiempo sólo he recurrido a la solución mencionada y por ahora me dió resultado. Lo que si me deja dudas es porqué la tarjeta t-con no genera los voltajes si los flex que van a los chip cof no están conectados a ella...
Saludos.
Hola Kastell, me refiero a que la tarjeta T-con recibe los 12v de la main board, lo que es correcto, pero si le desconecto los flex que van al panel, es como si el conversor dc dc no produjera los voltajes... ahora cuando conecto los flex nuevamente, entonces aparecen los voltajes en la t-con. Espero ser claro. Saludos.
Ahora sí, lo has explicado, bien.
El funcionamiento/trabajo, de los conversores dc-dc, es lo correcto.
Al desconectar cintas flex, el circuito se desactiva, por señal de control.
Resumiendo, si estando, todo conectado tienes tensión, en las salidas, no le busque 5 pies al gato. El dc-dc esta OK.
Si haces la prueba de monitor Párlelo, y ves que imagen es correcta, descartas la Main Board.
y te centras en modulo t-con, lo que más falla, es el procesador de video, pero si no tienes medios, es difícil reemplazar.
¿Puedes subir foto, modulo, t-con y decir referencia?
Hola Kastell. Me alegra que nos pusiéramos de acuerdo. No he sacado fotos de lo que pides y ahora el tv está armado funcionando. Lo que te puedo decir es que la T-con es placa BN41-02111A, pero no tengo datos del procesador de video. Si veo alguna foto en internet de la placa te la subo. Gracias. Saludos.
Hola Kastell. Me extraña su comentario, ya que hace algunos días expuse cual fue la solución que encontré... lo que hice fue a partir de videos de youtube con temas similares al mío. De todas formas lo repetiré así queda claro. Desconecté el flex que va de la t-con al panel, del lado derecho si vemos el tv desde atrás, y con una cinta adhesiva de 5mm de ancho aprox., tapé unos pines del flex cerca de la mitad del mismo (no conté en cuales), es a prueba y error, y así desaparecieron los problemas de imagen. Espero que esto sirva a quienes pueden presentar esta falla. Saludos.
