Televisores LCD - LED
tv haier no enciende los leds de iluminación de la pantalla
portillero
hace 4 años
hace 4 años
televisión haier modelo le32b7000c, al conectarlo se enciende la pantalla 1 segundo y luego se apaga, si pones la antena se escucha los canales, obedece con el mando a distancia cambiando de canal y volumen, es como si se protegiera el circuito de iluminación de los leds, si pones una fuente de luz detrás se logra ver algo las imágenes. el modelo de la main es tp.sis231.pt71.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Tienes que revisar si desaparece la tensión de iluminación de los led. Si no desaparece, debes revisar uno de los led quemado, abriendo el circuito.
portillero
hace 4 años
Con el multímetro puesto en corriente directa a la salida del conector de los leds, cuando le das al botón de encendido tiene una tensión de unos 48v y luego va decreciendo hasta llegar a 28v aproximadamente quedando estable en ese voltaje, este TV cuenta con dos salidas de alimentación para los leds y en ambas ocurre lo mismo
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Debes revisar la fuente de alimentación de los led.
