Televisores LCD - LED
tv lg 42lh20r titila backligth. prende y apaga todo se va reiniciando
Televisor LG 42LH20
Televisor LG 42LH20
Alquimia Sta
hace 4 años
hace 4 años
hola comunidad, les comento que tengo esta tele que al encenderla prende dos segundos y luego empieza a titilar el backligth. lo curioso es que la
t-com tiene un pequeño led azul, que tambien prende y apaga al mismo tiempo que el back ligth. al dsconectar las lamparas no hace este parpadeo en la t-com. o sea que deduzco que hay n problema en la placa inverter o en las lamparas. la primera pregunta es si es normal esta falla, y si hay alguna manera de anular la proteccion del backligth.
tome medidas en el terminal que van a la main y todos estan bien escepto por el pin de pw on/off que me dan 2,5v cuando, segun entiendo, tendria qe tener la misma medicion qe el standby que es de 5v. si alguien tiene el circuito de la fuente le os agradeceria dado que el service manual de este modelo de tv no los tienen, solo tiene la especificaciones de ensamble y calibracion pero no aparecen circuitos de las placas ni main ni fuente. muchas gracias.
