Televisores LCD - LED
duda de diodo smd
manrito
manrito
32
hace 4 años
hace 4 años
saludos tengo una duda con diodo smd  al medirlo me arroja lectura de 800 minivoltio ... he medido diodos  smd y me da en lectura maximo 540 minivoltio ... quisiera saber  si dicho diodo este alterado .... este  diodo va en paralelo  en la bobina de un relay de 5 voltio .. el problema es que estoy reparando tv lg  plasma  42 pulgadas  modelo 42pw350 cuando conecto el tv a la corriente el relay se activa y desactiva  al relay le llevan los 5 voltios... sospecho del  diodo .. pero  el diodo  no se le ve la referencia para reemplazarlo o si me pueden  decirme por cual lo puedo reemplazar  ... les agradesco en lo que me puedan ayudar
freud69
freud69
728
hace 4 años
hace 4 años
Saludos!  En tu caso en específico, un diodo en paralelo con la bobina de un relé se emplea para proteger el transistor o elemento que lo activa o conmuta, de los altos picos de corriente inversa que se producen en los inductores o bobinas. Puedes usar cualquier diodo que tenga una tensión inversa de 1000 voltios como el 1N4007 que es el que se suele usar en estos casos. Puedes usar también los que van en paralelo con la bobina primaria de las fuentes conmutadas y los cargadores de pared que cumplen la misma función de protección.
