Televisores LCD - LED
sanyo lce32lh16 dejó de funcionar (fusible quemado) después de que sal
Guilleb2016
hace 4 años
hace 4 años
hola amigos mi led sanyo lce32lh16, dejó de funcionar y no prende ninguna luz. supuestamente saltó una térmica de la casa y desde ahí en tele no encendió más.
cómo soy urgueto con la electrónica, pero no tengo muchos conocimientos, si de electricidad, me decidí a desarmarlo. lo primero que se observa a simple vista es un fusible quemado (t4a 250v)
les pasó una foto de la fuente. voy a cambiar el fusible y quería preguntarles qué más me recomiendan controlar y/o cambiar, y también como hacer el chequeo si es que hay que corroborar algún otro componente. desde ya muchas gracias
josduart
josduart
4.282
hace 4 años
Te recomiendo conectar el circuito serie cuando empieces a probar alimentando el tv
Guilleb2016
hace 4 años
Tarde vi el comentario compañero. Resulta que cambié R847 el fusible y el mosfet. Cuando probé reventó el fusible de nuevo y también reventó un resistor o varistor, no se que es, RT801.
vallin401
vallin401
1.863
hace 4 años
hace 4 años
seguramente tiene el mosfet que esta debajo de la placa de aluminio negra que se ve en la foto quemado ya que se parecia la resistencia r847 quemada y el fusible . esas tres cosas tendra que cambiarlas y revisar que no tenga mas daños
Guilleb2016
hace 4 años
Que me recomiendan hacer ahora?
vallin401
vallin401
1.863
hace 4 años
volver a cambiar lo quemado y revisar bien la placa para detectar otros componentes dañados en la zona o que trabajen con el mosfet
Guilleb2016
hace 4 años
Efectivamente vallin. compre de nuevo los mismos componentes y también un termistor que había reventado en la prueba. El mosfet parecía no haberse dañado pero lo cambie igual. Después de cambiar chequeando encontré dos diodos del puente rectificador en corto. Los cambie y ahora ale menos ya no revienta el fusible y la parte primaria se mantiene estable (según lo poco que entiendo. La corriente despues de pasar por el puente rectificador es de 23v aprox, en la parte secundaria tengo 13v aprox hasta llegar a un diodo dónde se mantiene esos 13v...
Guilleb2016
hace 4 años
Luego de ese diodo tengo dos diodos grandes con respecto a los comunes, (419 5V, y 21E VP) cuando los chequeo conectados a la placa me marcan raro, así que los desconecte y los medi y marcan entre 200 y 300.. y en sentido contrario no marcan nada. Yo no sé si ese valor está bien. Lo que me parece raro es que los 13v que venía teniendo ahí es donde desaparecen. Espero que puedan darme una ayuda. Les aclaro nuevamente que no soy experto ni mucho menos en el tema. Desde ya muchas gracias!
vallin401
vallin401
1.863
hace 4 años
buenos dias , no entiendo muy bien donde me dices , entiendo que en la parte secundaria de la fuente nada mas salir del transformador tienes dos diodos Schottky que estos te tiran el voltaje a tierra a pesar de medir bien fuera de placa, eso es posible lo suyo es que si dudas los cambies ya que si es posible y posterior a estos tendras un condensador y una bobina y de hay ya alimenta al conector y a otra placa
Guilleb2016
hace 4 años
Si si.. no me explique bien, en la parte secundaria después del transformador hay un capacitor pequeñito y estos dos diodos, la nomenclatura correcta de cada uno de estos es 421E 515VP y el otro es 419E 515VP. Cuando mido esos diodos en un sentido los dos marcan cerca de 300 y cuando invierto las puntas uno marca 1 y el otro marca subiendo la medición hasta más de 1000, es como si cargaría el capacitor. Cuando los modo afuera de la placa ambos marcan cerca de 300 y en la inversa marcan 1, segundo lo que averigüe pueden ser diodos schotty o algo asi que si es normal que midan 300
Guilleb2016
hace 4 años
De quién también dudo es del capacitor que te comenté, está después del transformador y antes de los diodoses chiquito y no puedo ver su valor. Puse el tester en capacimetro y fui variando la unidad de medida pero no me marca nada en ningún sentido. No sé si estaré midiendo bien.. y ya no se que más verificar..
vallin401
vallin401
1.863
hace 4 años
si eso es correcto. como digo tambien puede ser que midan bien y al trabajar como son de alta frecuencia dejen de funcionar bien si sospechas de ellos cambialos o con ellos quitados mira si tienes corto en la placa en esa zona
