buenas tardes me llego tv l55p1uhd rca el cual vino por pantalla azul o sea el backlaight enciende pero no da vídeo el fusible de entrada ala t con los 12 volt estaban y cuando medio vgl vdd vgh no estaban lo cual desconecto el flex lado derecho y tengo imagen mido voltaje en la tcon y están todos ,pero cuando está conectado el lado derecho caen todos los voltajes a tierra ,busque corto en la placa posterior al panel (pantalla ) inyectando voltaje en vgh vgl y vdd pero no encontré en corto ningún componente en dicho sector ,luego aisle pistas y los voltajes en la placa posterior al panel están pero no tengo imagen ,mi pregunta es colegas ¿puede ser que el panel ya no sirva o me falta aplicar alguna técnica ? si me pueden ayudar les agradezco dios les bendiga.
