Televisores LCD - LED
pantalla bloqueada
pabel0695
hace 4 años
hace 4 años
pantalla blux 40bxsm bloqueada
enciende, aparece el logotipo blux y luego aparece la leyenda: android
y ya no hace nada, ni manual ni con el control remoto.
Que puedo hacer?
Gracias anticipadas
Morissette
hace 4 años
hace 4 años
 I am also facing exact same issue. Is your issue resloved? any recommendation how to solve this issue.? Can any one please help?
pabel0695
hace 4 años
Saludos.
Apenas subi mi pregunta ayer, y aun no tengo respuesta, esperemos pues compañero el apoyo de alguien del foro para esta falla.
Gracias
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
hace 4 años
Hola.
Chequea, Main Board, fuentes y subfuentes.
Desconecta periféricos, desconecta cable alimentación, LEDs.
Desconecta tv de la red eléctrica, espera un poco, y conecta de nuevo
Suerte.
pabel0695
hace 4 años
Buen día.
Kastell ya intenté todo lo sugerido y no sale de lo mismo, creo que conseguiré una otra Main,,,, porque alguien sabe cómo conseguir el firmware para esta tarjeta?
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
El mejor sitio, para conseguir el firmware, es pagina del fabricante..
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Antes, calienta zona microprocesador con pistola aire caliente, 400 grados (3 minutos y esperar que se enfrien, antes de conectar, al mismo tiempo haces presion sobre el micro) y poca presion de aire, (para evitar micro componentes salgan volando)
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Si no solucionas, comprar Main Board.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
En este tipo de averías, Chequea, Main Board, fuentes y subfuentes.
Si no solucionas, calienta zona microprocesador con pistola aire caliente, 400 grados (3 minutos y al mismo tiempo haces presión sobre el micro) y poca presión de aire, (para evitar micro componentes salgan volando)
esperar que se enfrié, el Microprocesador, antes de conectar, TV,
si no solucionas, por último, no queda otra que reemplazar Main Board.
pabel0695
hace 4 años
Kastell saludos, aqui estamos, disculpas.
Hoy estreno pistola de aire caliente, hare tus indicaciones y comento.
Gracias
Saludos comunidad
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
¿cómo fue, ¿ya solucionastes?
Yo he solucionado, varias averías, usando esta técnica,
Temperatura aire caliente 450 grados, presión aire en nivel 3…4
Para evitar que componentes adyacentes al integrado que vas a calentar, salgan volando coloca papel de aluminio, al rededor del integrado y sujetando con cinta pegante, cinta celo, u otra, dejando libre el cuerpo y pines del integrado, a calentar.
Si no solucionas, no queda otra que comprar, Main Board nueva.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Calentar pines del integrado y cuerpo del integrado.
Suerte.
pabel0695
hace 4 años
Compañero ya le hice el calentamiento de micro y lamento decirles que no se soluciono el problema, sigue igual con la falla
Asi que no hay de otra, conseguir la main board.
Gracias por los consejos.
Y les paso un tip: para proteger los minicomponentes de alrededor del micro por el calentamiento, los protegi con una pistola de silicon caliente.
pabel0695
hace 4 años
La solucion fue enviar la pantalla a otro taller, pues no pude conseguir el firmware y es lo que hacia falta
Y ya me la entregaron funcionando.
Gracias comunidad por el apoyo y ahi vamos
pabel0695
hace 4 años
hace 4 años
Actualizacion de firmware
