Televisores LCD - LED
tv samsung un60f7100af no prende de nuevo, correctamente luego de apag
Ing.Willis
hace 4 años
hace 4 años
primeramente saludos a todos, llego a mi mesa de trabajo una tv samsung un60f71ooaf, el cliente indica que el mismo prende tranquilamente cuando viene de un periodo largo de descanso, pero si luego lo apagas y quieres prenderlo nuevamente no muestra imagen, hasta días posteriores que prende nuevamente sin problema. al llega al taller verifico la falla y efectivamente enciende bien pero se logra detallar que en el centro de la pantalla se nota una zona oscura (falta de iluminación) a todo lo largo de la pantalla. al apagar el tv y buscar encender nuevamente la luz de fondo queda intermitente y el tv enciende y apaga también en intervalos.
se desmonta el tv.
la tarjeta fuente es
bn44-00630a (por favor si alguien me puede facilitar el diagrama le agradeceria)
se verifican los voltajes que alimentan los leds, en el conector cnl802b:
en los pines: 3-7-11-15 y19 se tiene respectivamente: (77.5; 128.3; 77.2; 60.5 y 30.69)volt y en los pines pares: 2-6-10-14 y18 se tiene respectivamente (59.3; 30.06; 128.3; 77.1 y 128.3)volt donde noto que el voltaje de 60v en los pines 2 y 15 creo que debería ser 128v ya que estos vienen de los mosfet y noto que este volt. es algo fluctuante. procedo hacer las mediciones con las regletas led desconectadas y la fluctuaciones en estos dos puntos están presente y solo se mide volt. en los pines 10-18y7 con 139.2v y los pines 2y15 fluctúa un volt entre 123 a 130v.
por lo que pienso que el problema del tv es la alimentación de backlighl, ya intercambien los capacitores y los mosfet entre las líneas donde llega el volt correctamente con las líneas que tienen el volt fluctuante y la falla aun esta presente en los pin 2y15. medí los capacitores y están correctos es mas la mayoría son nuevo ya que por lo que veo viene de una reparación previa.
Ing.Willis
hace 4 años
alguien me puede ayudar por favor..
Ing.Willis
hace 4 años
amigos alguien sabe donde puedo conseguir el diagrama de esta fuente de samsung por favor,
bn44-00630a
Ing.Willis
hace 4 años
este tv tiene 5 canales de alimentación hacia los led, de los cuales dos de ellos presentan un voltaje fluctuante y los otros presentan un voltaje estable según placa los voltajes están entre 78v para un par de canales y 170v para los 3 restantes. ahora en la salida que llega de los led hacia los integrados salen dos líneas de 0.700v y las otras 3 de 30v, considero que parte del problema esta por aquí porque según entiendo deberían salir todas con volt. cercano a cero, díganme por favor si estoy en lo correcto o no y alguna razón del porque esto podría estar pasando?
Ing.Willis
hace 4 años
hace 4 años
no se soluciono, se regreso al cliente
