Todo eso esta bien. Tengo los 12v. 5v.. 3.3v perfecto. En la foto marque condensador q mide bien. Pero quisiera saber si alguien lo a cambiado por la misma falla voltaje bajo 19v en vez de 24v. Este integrado MC33067P sospecho q sea la falla pero si alguien se ha hecho esta falla. Opinar por favor.
Ya cambie el optocoplador y nada. Los 19v los temgo con la inversora conectada y desconectada tambien.
me estoy fijando que me dice el condensador que le mide bien pero esta en el primario de la fuente. los que yo le digo son los del secundario osea los que se encargan de filtrar los 24vcd antes de la inversora como le marco en la imagen supongo que sean estos por el valor de los mismos
Si amigo esos mismo que me marco usted yo los medi estan bien. E incluso los cambie nuevo y nada que funciona. Estoy sospechando que el chooper tanga las bobinas desvalorizada. Que opina usted? Es el transformador mas grande que se ve. Es el que maneja los 24v.
No le dé más vueltas esa tensión de +19 con respecto a la 24 está bien (si REEMPLAZASTE electrolíticos y diodo, de esa línea de +24v) le puedo asegurar que el diodo se pone con fugas
justo en el momento de trabajo, usted con su tester le puede marcar, como bueno, pero no es lo mismo, someter a es diodo a una tensión continua de + 3 v/30 miliamperios.
Que someterlo a tensiones alternas de 30 voltios 3 amperios, amigo (reemplaza)
Otra cosa que puedes hacer es suplementar con fuente externa de +24 v, las tiras, LEDs,
Le envió información para comprobar tiras LEDs, sin abrir el compartimento.
Por ultimo si las tiras LEDs no tienen problemas el TV se debería iluminar, con algo menos de intensidad, pero iluminado.
Usted puede decir lo que quiera, pero trate de no confundir, este tv, aparece en Internet, como LCD, y los tv LCD, no lleban lamparas como usted dice, (El tv no es de led. Es de lamp)
Perdoneme, pero usted esta echo un lio, y quiere liar, a los demas.
Samsung LN37A330 37-Inch 720p LCD HDTV
