Posiblemente el
corto no esté en fuente de poder, como usted piensa.
Desconecta todos
los cables que van a la fuente de poder, menos el de Red eléctrica y comprueba
fuente aislada del resto de circuitos.
Arranca el TV y
cuando está en StandBy, conectas tensión de 3.3v con resistencia 1K
al pin PWR-ON.
Para no fallar
en el intento, soldar resistencia 1K a pin donde hay 3.3 v y un cable al pin
PWR-ON. (con pinza de cocodrilo en el extremo)
“OJO”
NOOOOOOOOO, tienen que estar unidos, en el momento del arranque, después del
arranque espera unos segundos, hasta que ilumine bien el piloto led, en ese
instante conecta pinza de cocodrilo
al extremo libre
R de 1 K.
(Si no arranca
conecta la pinza, por debajo de esta resistencia, (directo 3.3 v al PWR-ON)
Tiene que arrancar
si no hay otro problema.
Si no arranca
desconecta cable alimentación de LEDs y realiza las mismas instrucciones.
¿qué tensión
tienes en conector alimentación LEDs, con el conectado y desconectado?
Bueno amigo gracias pero yo retiré la fuente de las demás tarjetas y colocándola en la serie los focos están iluminados de ahí es que digo que está en corto, este tv se apagó de repente y estaban dañados el mosfe y el fusible esplotado los cambié y al probarlo en la serie refleja corto e revisado los demás elementos y no consigo el daño
Pues nada, amigo. sigue buscando. Un cortocircuito, es lo más fácil de comprobar, otra cosa seria, una averia intermitente.
Recuerda, (NO) comiences la casa por el tejado.
Primero los cimientos, que le parece si comienza buscando por el rectificador puente
y quitando componentes, como el condensador, electrolítico, principal conectado al rectificado puente.
quitando el termistor, quitando transformador, Chopper, etc., etc., , etc., etc., , etc., etc., , etc., etc., , etc., etc., , etc., etc., , etc., ,
Paciencia y al final lo vera. No hay un componente especifico, que falle en estos casos.
Puede ser ¿????????????????????????????????????????????????
Por un momento olvídate de el foco en serie. (No me convence lámpara 60 watios, en serie)
Y prueba con tensión alterna 50 vac procedente de un transformador o un regulador de alterna regulado a 50 vac
Buenas tardes amigos , es normal que los pines de salida del transformador de la fuente den continuidad a tierra ??? Agradezco me respondan está duda ..
Aaa ok gracias es que tengo está fuente en corto y no le consigo el elemento en corto y lo único que halle extraño fue la continuidad del secundario ya que lo único que le tengo dudas es al transformador
Otra cosa los diodos que hacen de puente del secundario me dan el mismo valor de medición por ambos lados , es normal ???
Amigo kastel por personas como tú el mundo está como está gracias pero no deberían haber egoístas en esta comunidad tan hermosa y prestigiosa...
No se trata de insulto ! Yo busco ayuda de los que se que más tienen experiencia creo que para eso es este chat y resivo es otras sugerencias que no son la solución de la falla , y si no se puede preguntar entonces no entiendo cómo es que ayudan acá ! ???
