Televisores LCD - LED
tv hitachi 39 quema componente
martin-996
hace 4 años
hace 4 años
buenas tardes gente de yoreparo, les traigo una consulta sobre un tv hitachi modelo 39lesmart04, el cual me lo regalaron con la monoplaca dañada pero pude conseguir una de un tv con pantalla rota que estaba funcionando bien, la instalé y al darle encendido se quemó un componente de la       t-con integrada y mi consulta es si me pueden decir de qué componente de trata para poder conseguirlo ya que poniendo el código en internet no encontré nada, su nomenclatura es .t4y y tiene 6 patas y por otra parte si me pueden orientar que pudo haber pasado, muchas gracias por su atención saludos
IMG_20210312_115618.jpg IMG_20210312_115544.jpg IMG_20210312_115640.jpg IMG_20210312_115828.jpg IMG_20210312_115445.jpg
martin-996
hace 4 años
El componente dañado está marcado en la placa como UX1
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Algo hizo, mal ó ¿La placa que reemplazo NO, es equivalente?
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Te as equivocado al decir modelo.
Mejor haces foto etiqueta tapa trasera tv, y fuente de poder.
martin-996
hace 4 años
Hola buenas tardes gracias por responder, el modelo exacto es Hitachi cdh-le39 smart04 la placa que reemplaze es exactamente el mismo modelo y código de placa, se saco de un TV con pantalla rota, en la quinta imagen está el componente dañado que mi duda es ssber de que se trata ese componente para poder reemplazarlo y probar nuevamente
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Según usted, este es el componente roto. (y se ve roto)
Como puedes observar, son iguales. a UX2, UX3, UX4.
Parecen Transistores, ó Triac
Simplemente chequeando, sabe si es un transistor ó Triac.
reemplaza por otro de la placa que tiene de repuesto, y reinstala esta placa Original
Para poder ayudar, Mejo, hacer foto etiqueta tapa trasera de este TV, No esta claro lo del modelo.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Esta página Web, No tiene arreglo, en este momento no me deja subir foto, con descripción averia
¿quizás mañana, (O dentro de unos minutos) si funcione? esta como loca, por momentos funciona y por momentos, no funciona.
(Paradoja), pagina que proporciona, ¿cómo arreglar cosas? Ellos, no saben arreglar sus problemas, de funcionamiento intermitente.
martin-996
hace 4 años
Kastell muchas gracias por su colaboración, apenas cambie el componente estaré comentando como marcha todo
martin-996
hace 4 años
Muchas gracias a todos por responder y orientarme, no pude conseguir el componente quemado, compré la placa de un tv con pantalla rota y a quien le compré el repuesto había tirado el display dañado con la t-con integrada donde estaba el componente que yo necesitaba, gracias nuevamente a todos saludos.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
hace 4 años
Novedad ahora con navegador Chrome, si funciona, hace unos dias lo contrario, con navegador Chrome, No funciona y con Mozilla Firefox Si.
a diario el programador de turno, esta modificando cosas.
"Moraleja" si con un navegador tienes problemas utiliza otro, (solo con esta Web)
martin-996
hace 4 años
Muchas gracias kastell, si en algún momento logro conseguir un panel dañado para sacar el componente que necesito lo reemplazaré, le doy la mejor solución ya que el problema viene por ahí, muchas gracias
