Muchas gracias por la respuesta yo optaría por cambiar las tiras, pero no las consigo, a los leds ya los probé uno por uno y funcionan todos, la tensión le llega bien a todos, e incluso le he bajado porque pensé q como en un momento estaba pasado (arriba de 6v) se calentaba y apagaban o bajaban la intensidad de la luz como la hace ahora, ahí empezó a durar más tiempo encendido, pero luego de un tiempo le pasa lo mismo, y cuando quiero volver a encender el tv no lo hace
Perdona amigo, no me creo que en este tiempo a realizado, la prueba como le indico, no me lo creo porque dice que esta todo bien
pero sin brillo: Ejemplo Lampara de 220v 60 watios, si esta lampara la coloca en un portalamparas de esa tension (220 v) y luce plenamente
y constante, la lampara y el portalamparas estan bien, si esta lampara la conecta en otro portalamparas y le da luz tenue, es evidente que el problema esta en el nuevo portalamparas. Usted dice tiene tension correcta y los LEDs estan todos bien. No me lo creo.(tension, ó LEDs)
algo esta mal.
Amigo acabo de encontrar que el problema está en la placa, porque probé con otras tiras y me hace lo mismo, luego probé con otra que tenía de recambio porque no me funciona el sintonizador y hasta ahora los leds permanecen encendidos, debería ver alguna falla en el invertir, tal vez los capacitores de la zona
