las pruebas las he hecho con la tarjeta fuente desconectada de las demás tarjetas. El voltaje en el pin 1 es estable medido con tester (no tengo osciloscopio para medir la oscilación). La resistencia RM802 mide menos de 1 ohnmio, en el pin 3 no hay voltaje. Les comento que el capacitor CM826 dañado es 47K/1Kv, como no encontré uno del mismo valor este lo sustituí por dos en serie de valor 101/1Kv.
Dices que la tension pin 1 es estable, No dices el valor de esa tension.?
Arriba en pin 3 dices: ya fué reemplazado, en el mismo se observa un vcc que varía entre 9 y 11 voltios..
No confundas, primero dices una cosa y despues otra, No estas haciendo un lio, ¿reeplacastes electrolitico conectado al pin 4 (icm801?, no tengo esquema completo.
En el pin 3 (ICM801S) el voltaje es cero. voy a cambiar el capacitor CM807. Ahí envié fotos de la placa fuente. discúlpenme la lentitud en preguntar y responder pero es que me conecto en red cuando tengo la oportunidad.
Ramon, dices que: Ahí envié fotos de la placa fuente.
No se ve nada nuevo, (fotos lado componentes, con visibilidad de códigos de esta placa.
Esta Web está fallando mucho, cuando quieres subir archivos, esta como loca unas
veces funciona y otras no. E descubierto que, al intentar subir archivos, da error
pero si subes captura de pantalla, lo sube perfectamente.
todos los valores de tensión de la fuente están en cero. Ese código (BN44-00664A) no existe en la placa...Ya reemplacé el capacitor y sigue igual.
En el pin 1del "ICM801" hay 161 voltios DC, en el pin 3 no hay tensión alguna y el Vcc está variando entre 9 y 11 voltios, hice la prueba de continuidad de los diodos ( ZDM801, ZDM802 y DM801) con tester y están bien, el capacitor CM807 esta bien...también sospecho que el ICM801S esta dañado pero no tengo otro para sustituirlo y hacer la prueba.
Este capacitor, 22mF/25V, deberias reemplazarlo, (NO COMPRUEBES,SU CAPACIDAD)
¿puedes hacer foto conector fuente de poder, (salida tensiones, +3.3, +5.5 v +24 v y otras tensiones este, conector, tiene union con la MainBoarad, para ver tabla impresa, (lado componentes) y codigo de esta placa, Fuente de poder.
saludos a la comunidad de "Yo Reparo". escribo para dar las gracias por el apoyo prestado en la reparación del tv Samsung, efectivamente la falla era el "ICM801s", nuevamente gracias.
buenas noches amigos ustedes me podrían facilitar el diagrama de este tv ya que me llego uno de otro taller sin algunos componentes gracias de antemano
