Hola Amigos.
Tengo este tv y la verdad que me esta costando un mundo dar con la averia. Los sintomas son que una vez lo ensiendes el led destella 2 veces y se para para volver a destellar otras 2 veces y asi en bucle. No he conseguido conseguir el codigo de destellos para este tv. En principio sospeche de la fuente de poder ( vestel 17ips19-5 ) ya que hay muchos post que fallan los diodos pero no es mi caso, he comprovado muchos otros componentes y parece estar todo ok. Haciendo medisiones a los leds van 3 cables, negro, rojo y blanco. Con tester en rojo y chasis da 23 V pero no ensiende los leds, tester en rojo y negro y no da voltaje por lo que ese cable negro no cierra circuito, aunque lo conecte a chazis sigue sin ensender. Los leds lo comprove y estan bien. A mi juicio no le llega suficiente Voltaje a los leds. En fin, compruevo uno de los pines que coneta la fuente de poder a la main y hay un voltaje que osila de 3,5V a 0V en bucle. Dicho pin se llama DIM_PWN_ANALOGTY Y va a un integrado MP3393s. He levantado la pata 3 de ese integrado que es la de DIM_PWN_ANALOGTY con la finalidad de averiguar si no hay voltaje entre el pin de ambas boards y para mi sorpresa la variacion de voltaje continua por lo que dedusco que ese voltaje osilante se produce desde la main principal y no de la fuente.
Otra cosita de la que no estoy seguro, de los 2 transformadores grandes que hay en la fuente, tienen tension en la parte caliente pero no en la parte fria, los voltajes de 23v que tiene algunos lados de la parte fria creo que sale de los optoacopladores ( ya sustituidos por si era el fallo ).
Perdon por el ladrillo, he intentado descrivir todo lo que he hecho con esta tv hasta ahora. Cualquier sujerencia seria bien venida.
Adjunto maual de servicio de la fuente.
