Hola, Mardory
¿las tiras de LEDs, que se ven, parecen viejos?, si compras unos nuevos, muy importante (el mismo código que el original)
¿puedes hacer foto tapa trasera tv, (para ver el modelo) tv Unirte modelo 04104104, (esto no es el modelo, el modelo tiene letras y números)
Para medir tensión, utiliza conector que alimenta LEDs, su GND (masa), es distinta.
Hola buen días corazón gracias... Los LED ya los cambie y no prenden y ya los medi cada regleta y tiene 36v cada regleta ya te envío la foto de los nuevos y la tapa de atrás corazón
No son nuevos ya te envié la foto pero aún no se carga ya te envié la de la tapa de atrás del modelo
Pero la salida de voltaje de estos LED no son correcta por qué salen es 35v apagados y encendidos es de 39V ... No será la tarjeta Main ? Pero ya la revise y nooo veo el daño
Esta Web, de YoReparo, funciona cuando le da la gana. No me deja subir archivos, (esta mañana, SI),
Los 2 diodos que debe reemplazar más, dos Electrolíticos, si ves la última imagen que subiste, mira centro derecha al lado del cable rojo y blanco, alimentación LEDs 2 diodos en paralelo y dos electrolíticos azules. Reemplaza.
Mira este enlace, hay conseguí subir tu información, mira mi icono y abre archivo, fuente señalada.pdf
https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/preguntas/6504150/problema-en-tv-hitachi-50-led-smart
Ok corazón gracia ya ví la foto .... Y siiii está loco el sistema de subidas y descargas .... Pero ya las voy a cambiar ... Y asabes que el diodo smd que está al lado de los condensadores está en corto ahí en la tarjeta pero lo sako y le tomo medición y está bueno ... Pero en la tarjeta tiene error ... Están raro.... Pero voy a cambiar los dos diodos grandes y los dos condensadores .... Y ya te comento
Cuando le cambie los LED me prendieron fuera del tv ... Pero cuando los instale ya no prendieron sino con una luz muy tenua y luego se apagan y no vuelven a prender corazón ... Gracias ..
Y según la tarjeta dice que los LED deben tener una lectura de 74V - 82V y lo pongo a prueba y de salida tiene 35v - 39V de al encenderlo
Osea cuando los compré los medi fuera de la tarjeta Main ... No le tome la medida con ellos instalados en la Main
Por favor, dime el código tiras (Originales TV, "Ojo" no confundir el código.
Le envió nueva información, atento ventana editor principal, le señalo 2 diodos y 2 capacitores, para remplazar, “OJO" reemplazar anuqué los vea buenos.
¿hicistes comprobación, indicada en archivo? ¿con los LEDs Originales?
Listo ya los comprobé y están buenos corazón ... Ahora prenden pero se apagan de una vez ... Y que dan en una luz muy tenua
La Web de YoReparo, esta fallando en este momento.
No puedo subir foto para que veas.
Antes de reemplazar desconecta cables conector alimentacion LEDs y mides tension entre los 2 pines, de ese conector
y. Prueba, arrancar con conector alimentacion LEDs, desconectado y alguna fuente de señal, para oir, Sonido
Perfecto corazón listo ahora sí quedó ya arreglado te lo agradezco mucho ..... Me salvastes de este estresas.... Mil gracias KASTELL
