Televisores LCD - LED
Admiral EF3912 sin video, con retro iluminación
GEP Electrotecnia
hace 4 años
hace 4 años
Hola, buen dia!
Me llego este TV, y el problema que presenta es que al encenderla, arranca normal, pero sin video.
Revisando, encontré "tocado" y mal soldado al regulador U2 (FR1117), lo soldé como corresponde, y comienzan a titilar los LED, midiéndolo, encuentro que hay un corto entre las patas 1 y 2 visto de frente de izquierda a derecha, que son GND/ADJ y OUT respectivamente, lo desconecte, y el regulador esta en buenas condiciones. El corto lo tengo en la placa.
El tema es que necesito el diagrama para encontrarlo, porque sigo las pistas hasta CN1 y ahí la pierdo. Y no se por donde seguir. Es la pista del pin de salida del regulador.
Aclaro, el corto esta en la pata 2, que es la salida y el tab del integrado.
Desde ya, muchas gracias.
GEP Electrotecnia
hace 4 años
hace 4 años
a comprar main funcionando, y luego revisare esta.
