Que sea hotplug no significa que tenga proteccion contra loops de tierra. En la especificacion de hdmi 1.3 dice soporta conexion en caliente, es decir que pueden conectarse los equipos durante el funcionamiento. Pero por ejemplo
Que sucede si el cargador de la notebook tiene alguna perdida? Y si el tv esta conectado a la red de videocable?
El tv entonces tiene los conectores a tierra y la perdida del cargador pasa directamente por el cable hdmi, si la conexion de masa entre los equipos falla tenemos un daño permanente en alguno de los equipos.
Conclusion: se debe desconectar de la alimentacion alguno de los 2 equipos ANTES de conectar o desconectar el hdmi. En este caso se deberia conectar/desconectar el hdmi con la notebook sin el cargador conectado.
Luego de la conexion del hdmi se puede volver conectar el cargador de la notebook.
