Televisores LCD - LED
TV Philips enciende sola al conectarla a la corriente
Natanael Vázquez
hace 4 años
hace 4 años
Mi TV Philips enciende sola y baja sola el volumen no me deja hacer nada con el control, el control de los botones es touch, siempre aparece el símbolo de que se está bajando el volumen, si desconecto la tarjeta de botones solo enciende sola y se le quita el símbolo de bajar volumen, que podría revisar?
Screenshot_20210118-141758.png IMG-20210108-WA0007~2.jpg Screenshot_20210125-174723.png
Yohnny
Yohnny
17
hace 4 años
Hola compañero, debes tener ese y quizás otros botones más malos, reemplazalos
Natanael Vázquez
hace 4 años
Que tal yohnny, pero como los botones son touch me es mejor cambiar toda la tarjeta no?
Yohnny
Yohnny
17
hace 4 años
En tal caso si pero prueba si es posible o si tiene la posibilidad de desconectar la placa de los botones de probarlo con el control remoto a ver si funciona bien y así confirmas que sea ese el problema para ir descartando, comenta luego
Natanael Vázquez
hace 4 años
Pero si desconecto la placa de los botones también desconecto el infrarrojo del control no? Según el diagrama no se si puedas ver las fotos que subi
Yohnny
Yohnny
17
hace 4 años
Si cierto, como verás en esa placa hay o muestra una línea en serie de varias resistencias en serie de los cuales se obtienen las funciones de subir vol+ y vol- y ch+/- pues ese circuito en serie de resistencias es alimentado con un voltage de 5 o 3.3 voltios, interrumpe esa línea de key-in que es la de los botones y así dejaras activo el infrarrojo... Comenta luego... Suerte amigo ojala sea eso
Yohnny
Yohnny
17
hace 4 años
Enciendelo y evalúa si no vuelve a presentar los del volumen y luego lo pruebas con el control
