Bueno al parecer todas las tensiones estan todas correctas, los capacitores y componentes en general están bien sin recalentar, pero noté que al darle el pulso de encencendido los 3.3v baja a 0v envía otro pulso de 1.3v a traves de un transistor smd al micro y este no responde... voy pensando en cambiar la monoplaca, en unos dias comento el resultado.
una solucion en estas placas es que cojen mucha temperatura y se desueldan los microsoldaduras del procesador , una forma de solucion es darle calor al microprocesador durante un tiempo y probar si funciona . claro esto es un poco una locura pues nunca ves como queda y cuanto se suelda de nuevo , con este metodo funciona un tiempo pero reaparece la averia en la mayoria de los casos . pero vale para verificar averia y con ello tomar la decision de cambiar la placa y que esto nos da cierta garantia de que la reparacion sea mas duradera y yo particularmente trataria de mejorar la refrigeracion
HOLA MUCHACHOS. tengo una placa igual con falla parecida. les comento por ahí alguno le sirve . Al enchufarla tensión en el secundario aparece 65v y 12v y al dar encendido los 12v caen a 3v y la luz de Stamby desaparece. Pareciera que fuesen las sub-fuentes pero despues de mucho pelear veo que tiene un led quemado reparo ese led y ahora los 12v no estan y si los 65v si. Uso fuente externa con los 12 v y nada . los 65V al dar encendido no se elevan.
