Ooh interesante , no sabía eso de fusión lenta y funsion rápida , gracias por la aclaratoria, espero encontrar en la tienda el reemplazo del original de cerámica
Si no lo tienen pedir uno de vidrio y del tipo lento
Se identifica claramente la diferencia entre uno lento y otro rápido
El rápido tiene el filamento metálico liso
El lento el filamento metálico es parecido a el filamento de una ampolleta incandescente como un resorte
Buenas noches
Gracias por vuestras palabras
Es grato saber que ese conocimiento sirve para ayudar a resolver a colegas que con esa información logran resolver adecuadamente sus problemas y sin mucha perdida de tiempo
Un saludo cordial y atento a cualquier consulta en futuro
Suerte en este año nuevo 2021
Buenas noches
Hola , hoy fui a las tienda y no tienen a la venta fusible de fusión lenta de 2A 250V, tienen es fusible de fusión lenta de 1A 250V , pregunto ¿sera que puedo colocar dos de esos en paralelo ?
Puede pero es innecesario usar esa solucion, que otro amperaje tiene la casa electrica, ya que puede colocar hasta de 3.15A/250V, tiene dos posibilidades, 2.5A/250V o 3.15A/250V lentos
Si no colocar su solucion de dos fusibles 1A/250V en paralelo, poco ortodoxa, pero si no queda otra, favor de colocar con buena presentacion si tiene el espacio suficiente con solucion visualmente profesional, si puede ambos soldados o uno en sus terminales y el otro soldar, depende de espacion de placa.
No existe otra casa electrica?
saludos
buenas noches
Pregunte en 5 tiendas y no lo tienen , solo fusibles de acción rápido. Tratare de colocar en funda termocontraible. También trate de conseguir la tarjeta completa para ver si era accesible economicamente pero nada . En lo que haga la conexión, comento resultados
