buenos dias amigo KEILOR51.
esta imagen viéndola aquí en YoReparo es muy difícil observar los componentes porque reducen la resolución, si puede suba una buena imagen en formato PDF, muestre donde esta el conector de las regletas led y sus componentes asociados para poder observar que componentes se podrían modificar.
tiene como ejemplo las imágenes que le subí en mi primera respuesta de como se pierde la calidad de la imagen y por eso le subí la imagen en pdf.
keilor51. tengo el mismo tv arranca con 56.6volt a los 40segundo se eleva a 66volt . es en ese momento donde quema los led. logre bajar la tension, y ahora quedo asi, arranca con 54volt a los 40 segundos testea con 59volt y se estabiliza y trabaja con 53volt. la resistencia esta en la pata 6 del ic GB98TERN LA Res de 12k le saque y en su lugar le puse una 15k. espero que te sirva. proba y comenta si te da resultadosun.
